活塞杆的相关技术要求有哪些?
查看: 179|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-14 16:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆是现在机械行业几乎都会应用的一种产品,而且它经过滚压加工后,可以提高油缸的整体使用寿命。活塞杆在工作中与生产中的要求根据不同的情况是需要经过不同的加工工艺的,调质与电镀方式是活塞杆生产中非常重要的两种方式。那么您知道活塞杆的相关技术要求有哪些? 下面大家就跟随欧贝特活塞杆厂家一起来看看吧。
      活塞杆的相关技术要求:
      1、几何形状精度:
      主要是指圆度、圆柱度等,其公差应在尺寸公差范围内。
      2、相互位置精度:
      要能够保证轴颈对支承轴颈的同轴度要求,否则会影响到传动精度。
      3、尺寸精度:
      如果是起支承作用的,那么活塞杆的尺寸精度要求是比较高的,但如果是装配传动,那么要求可以相对低一些。
      4、表面粗糙度:
    轴径如果是与传动件相配合,那么活塞杆的表面粗糙度为Ra2.5—0.63um,如果是与轴承相配合,则为Ra0.63—0.16um。
    本文出处:http://www.abetty.com
