图像识别教程
查看: 161|回复: 0
发表于 2015-1-14 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   之前就听说过有能够识别图像的软件,但是因为之前在工作上没有遇到此类的工作,所以也就没有深入的了解。话别说的太满,说不定哪一天就会是你需要它的时候,这不给一个项目找资料,但是发现很多资料的网页都不能够直接复制,所以只能截图下来。要将这些截图资料识别成普通文字就需要用到捷速ocr图像识别软件,在这样的环境下,对该软件进行了详细的了解。
  原来捷速ocr图像识别软件采用的是先进的光学识别技术,该技术能够对识别文字进行多层次深入的分析,所以识别效果很好,能够准确的识别出图像中的文字。而且软件的智能化程度高,很多的识别程序都是软件自动完成的,最大程度上简化了用户的操作步骤。
  1、打开要识别的图像文件:点击“添加文件”,当然也可以拖拽文件到界面
  2、开始转换:点击界面底部的“输出选项”,选择转换文件的保存途径。点击“开始转化”,转换完成后,自动保存为TXT文档,保存在文件保存的文件夹内。打开存放文件的文件夹,查看转换完成的TXT文档。识别过程中会有数秒的等待时间,等识别完成系统会自动在桌面生成一个txt文件。
  3、后期处理:将个别识别出错的文字符号进行修改,当然不同的图像因为复杂程度不同,可能还要加一些步骤。
  捷速ocr图像识别软件正被越来越多的人所熟知,因为它的介入能够大大的提高人们的工作效率,特别是对那些办公室文员来说,可以解放双手。
