百利宝为您介绍降低电感磁芯损耗的方法
查看: 172|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-14 16:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家应该都知道,电感磁芯在使用的过程中,是会产生一定的损耗的。但是由于电感磁芯损耗微不足道,因此会出现类似于产品说明书中所示的温升。而随着开关频率上升至 500 kHz 以上,磁芯损耗和绕组交流损耗可以极大地减少电感中的容许直流电流。因此下面百利宝电感磁芯厂家为您介绍一下降低电感磁芯损耗的方法:
    电感磁芯损耗方程式的一般形式为:
    Pcore = K × F1.3。因此,如果频率 (F) 从 100 kHz 升至 500kHz,则磁芯损耗便为原来的 8 倍。100KHz时,大多数损耗存在于铜线中,同时利用全直流额定电流是可能的。更高频率时,电感磁芯损耗变大。由于总容许损耗由磁芯损耗与铜线损耗之和决定,因此铜线损耗必须在磁芯损耗上升时降低。
    这种情况一直持续到各损耗均相等。最佳情况是,在高频率下损耗稳定保持相等,并允许从磁结构获得最大输出电流。 1 0.5 MHz以上,磁芯损耗大大降低了有效传导损耗。1.3 MHz以下时,电感与开关频率成反比关系。电感在1.3 MHz 附近达到最小值。该频率以上,则必须升高电感来限制磁芯通量,从而将磁芯损耗控制在总损耗的 50%。该电感的额定电流也同时被计算出来。低频率时,磁芯损耗并不大,额定电流由绕组的功率损耗决定。
    在下列方程式中,匝数与频率平方根的倒数成正比,因此频率升高 2 倍(电感降低一半)得到 0.707 匝数。L = μ× A × N2/lm 这种情况会以两种方式影响绕组电阻。匝数减少 30%,而每一匝的可用面积却增加了41%。由于绕组电阻与匝数/匝面积相关,因此电阻随频率上升而线性下降,例如:在本例中电阻下降 2 倍。
    而在较高频率时,电感磁芯损耗开始限制容许铜线损耗,直到达到它们相等的点为止。在这一点上,通过增加更多匝数以及升高绕组电阻,使电感上升来降低通量。这样,电感额定电流减少。因此,从电感尺寸角度来说获得了最佳频率。
    综上所述,增加开关频率会缩小磁芯尺寸的看法是正确的,但是这只仅限于电感磁芯损耗和交流 绕组损耗等于铜线损耗的点上。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
