jpg图片文字转换成word
查看: 171|回复: 0
发表于 2015-1-14 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何提高工作效率一直以来是人们研究的课题,只有提高了工作效率在有限的时间里创造出更多的价值。这是每一个在职工作人员的愿望,但是总是有一些难缠的事情会阻碍我们提高办事效率,就像我们常常会遇见的jpg图片文字,这样的文字因为不能直接的复制和编辑,使用起来就非常的费劲,不多的文字都是通过手动输入,如果是大量的文字就会找专门的网站识别,但是每次都要付相应的代价,于是就想如果自己能有将jpg图片文字转换成word软件,就能省下一笔开支。
  于是就在网上找这类的软件,虽然软件的种类并不少,但是有的软件的效果真的是不敢恭维,识别出来大量的乱码、空白像天书一样,根本就没有办法看,有的软件使用步骤非常的繁琐,花很长的时间研究怎么使用最后还不一定能够操作成功。最后还是朋友介绍的捷速图片文字识别软件,这款软件技术各方面都非常的成熟,既做到了识别效果好,又做到操作简单。
  1、添加文件,软件主界面的左上角“添加文件”单击,找到需要转换的图片文件,点击打开添加成功。还有一种更为简便的方法,将图片文件直接拖拽到软件框中。
  2、输出路径,软件的右下角有一个浏览,根据自己的需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找。
  3、识别,这是整个事件中最关键的一步,点击“开始转换”软件就在高速的运作,这个时候只需要静静的等待即可,文件不大的话,瞬间就能转换完成。
  经过上述几个步骤就能得出识别结果,这个时候用户就能知道软件的识别效果如何了,小编使用这么久以来识别率都非常高,通常都是准确识别,配到个别不能识别的问题,会有标红处理,这样我们就能一目了然的核对了。
