核桃树嫁接技术
查看: 209|回复: 0
发表于 2015-1-14 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
核桃树有两种嫁接方法:劈接和插皮舌接。
一、劈接适于年龄较大、苗干较粗(直径4厘米以上)、大树换头的砧木。选用的砧木。农资招商从基部留砧干30厘米处锯断,削平锯口,用刀在砧木中间垂劈入,深约5厘米,接穗两侧各削一对称斜面,长4~5厘米,然后迅速将接穗削面插入砧木劈口中,使接穗斜面露出3~7厘米为宜,并使砧穗形成紧密对合。如接穗较砧木细应使外侧形成层对齐,接穗向内的一侧皮层要保留,然后用塑料条绑严,保持接口湿度,以利愈合。此嫁接法适合早接,砧穗皮层不离皮层为宜。
二、插皮舌接此方法适合3~5厘米的嫩幼树,易离皮后,选择白嫩光滑处锯断,削平锯口,在插接穗处削去老皮,长5~7厘米,宽1厘米左右,露出皮层。将接穗削成6~8厘米长的削面,深度要超过髓心,然后斜削,保证整个斜面由厚变薄,用手指捏开削面背后皮层,使之与木质部分离,然后将接穗的木质部插入砧木的木质部与皮层之间,使接穗的皮层盖在砧木皮层的削面上,最后用塑料条绑紧接口。注意接前不要浇水,或接前10天预先锯断砧木放水,以避免伤流液过多降低成活率。文章整理:农资问答 http://ask.3456.tv/
