底部的水泥砂浆厚薄不均匀出现盆地状凹陷!
查看: 113|回复: 0
发表于 2015-1-14 13:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
监工瓷砖铺贴流程
  瓷砖如果出现空鼓现象,瓷砖厂商和施工方可能会互相推诿责任。而作为业主来讲,最好是在瓷砖选购时把好关,在瓷砖铺贴时监好工。其中瓷砖铺贴阶段的不当施工是最容易导致瓷砖出现空鼓的,因此需要格外重视。
  铺贴瓷砖的基层需处理好
  为避免瓷砖空鼓,首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30—70%。如果基层为新墙面,待水泥砂浆干至7成时,就应该准备铺贴瓷砖。
  瓷砖清洁和浸泡处理
  瓷砖铺贴前,需要清洗干净。然后用干净的清水浸泡,直到不冒汽泡为止,一般需要2个小时。然后取出,待表面晾干后方可铺贴。
  水泥砂浆需饱满均匀
  将调配好的水泥砂浆刮刀瓷砖背面时,要注意水泥砂浆需饱满均匀,不能偷工减料。
  敲击排气需充分
  瓷砖铺贴时,如果底部的水泥砂浆厚薄不均匀,出现盆地状凹陷,而与此同时又没有用橡胶锤敲击或者敲击排气不充分,都可能造成瓷砖出现空鼓。
  预留足够伸缩缝
  瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。
  瓷砖铺贴勾缝
  瓷砖在铺贴的时候必须进行留缝处理,无论瓷砖是属于“无缝砖”还是“圆边砖”,在铺贴的时候都需要留缝处理,下面我们来看看其中的原因所在。
更多精彩推荐:        新中源瓷砖价格                         立邦净味全效                         强化木地板品牌
