[车床] 850加工中心乱刀怎么办
查看: 639|回复: 0
发表于 2015-1-14 13:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际案例:上午几台850加工中心突然一起乱刀,两小时内撞了两把精镗刀,见此状,就赶紧将另外一台加工中心停掉了。随后安排相关技术检查了刀库计数开关,信号正常。有一个共同点是刀套上下都出现过卡滞,要不就卡在中间,要不就一直在抖动,半天才上去。我怀疑和这里有关系,刀套上下是气缸的传动,问题是刀套上下卡滞会乱刀吗?还有一到冷天,雪天气温下降,就出现卡滞,这和天气有关吗?
解决方案:
  1、这种情况有可能是850加工中心刀套上下出现问题后,先报警,操作者使用复位键,改变了计算方式,或者干脆按了急停按。
       2、同时,典型的PLC程序在完成换九后才刷新刀具表的,你的这个程序应该也是这样的,只不过你刀套故障后,是不是你随便把刀给下了,修好后又不经意间觉得装在原刀杯中应该没事,就出现乱刀了。
  3、和你沟买的厂家进行沟通,如果厂家有售后服务或售后维修的,为安全起见可以请他们技术人员看一下,另外,出现乱刀故障后,切记不要随便动加工中心的操作面板键盘,对PLC不了解的话尽量外力手段辅助刀套完成动作,在操作过程中一定要注意安全。尽量让刀库自身完成整个M6循环,这样肯定不乱了。
