中色地板属于百搭风,不管是什么颜色的家具都能良好的融合搭配!
查看: 142|回复: 0
发表于 2015-1-14 09:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色是我们对事物的直观感觉,而家居环境中,地板颜色也决定了我们的居住环境是否适合,我们的家具应该如何搭配,我们应该选购什么风格的家具等等,今天就给你介绍下,地板颜色与家具选购需要遵循的平衡,让您选购地板和家具的过程更加顺利。
深色地板(棕色、深棕色、褐色等)
  色彩会影响人的视觉效果,暖色调为扩张色,冷色调为收缩色。而深色的地板属于带有伸缩视觉效果的地板,所以实用大空间房屋,如果居住人数比较少也可以选购,而搭配的家具最好不要选择深色的家具,因为两个相似的颜色搭配一起会产生本为一体的感觉,降低了层次感。适宜颜色家具为白色或者原木色家具,这样会在搭配中形成对比效果,让空间更有条理性
  地板安装损耗大
  据家住南郊的王先生反映,为了选购地板,他转了很多卖场,最终在一家品牌地板专卖店内选中了一款每平方米为268元的实木多层地板,商家承诺赠送踢脚线。可在订货的时候商家说地板要加收大约5%的损耗。之后商家派人去王先生家测量了实际铺装面积,为51平方米,商家表示,加上损耗需订购56平方米的地板,再按实际铺贴情况多退少补。可在实际铺装时,王先生才发现商家送的踢脚线根本就不能用,他又花钱另买了踢脚线,铺装完后,56平方米的地板全部用了,但其中有好多大片的剩余地板还能再利用,王先生感觉很可惜。邻居告诉王先生说,他家的损耗不到4%,王先生便算了一下自家损耗,发现竟高达9.8%,这让他很气愤,“为何同样的室内面积,自家铺的地板却比别人的损耗率高出一倍多,多花了2000多元的冤枉钱?”
   家居装修时,建材的开销是笔大数目。对于地板材料,虽然地板用量与装修面积有关,但采用不同的安装方法,也会有不同的安装损耗。事实上现在有很多业主家的地板安装损耗很高,这其中的原因是什么呢?今天地板知识课堂就来解答这个问题。
   中色地板(黄色、深黄色)
  中色地板属于百搭风,不管是什么颜色的家具都能良好的融合搭配,但是中色地板最适合的家具还是原木色或者是深色家具,以为相对于白色地板来说,颜色较深的中色地板比白色能体现消费者的主体档次和舒适感,而原木色和深色家具比较容易搭配而且在视觉和谐程度上也更完美。
  出现这种情况的还不止王先生一家,许多家装业主都曾有过类似遭遇,向商家讨个说法,业主们得到的却是一番推诿之辞。什么“户型不同损耗率也不尽相同”,“地板铺装是个手工活,难免有偏差”。另据一份地板安装损耗问题的调查结果显示,其中60%参与调查的网友表示,自己家的地板安装损耗超过了5%,甚至达到7%以上。浅色木地板(白色、土黄色)
  对于小居室环境来说,浅色的木地板是不错的选择,因为空间上的不足,早就了家具选购也有很多局限,而浅色地板在小居室中会使空间显得宽敞、明亮,而家具也应当以选择浅色系为主,譬如,白色、原木色等,只有装修风格,简约风格和田园小清新都很适合小空间,而浅色木地板不会给小居室更多的压抑感,而大空间上就没有那么多要求,深浅皆宜。
  172        你的点击别样精彩:        环保板材                         桦木地板                         即热型水龙头
