洗涤设备厂家洗衣需要特别注意的基本常识
查看: 154|回复: 0
发表于 2015-1-13 21:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 洗衣前应先将衣物正确分类
首先,核对所需清洗衣物之清洗标签,把可水洗与需干洗的衣物分开。然后在可水洗的衣物中,区分手洗和用洗衣机洗的衣物。一般来说,棉、麻、合成纤维(多元酯、压克力等)等衣料可用洗衣机洗涤,而羊毛、丝质、人造纤维、半合成纤维(醋酸盐)等衣料应该手洗,以免损坏衣物纤维,令衣物变形、缩水等。此外,应把退色与不退色衣物分开洗涤,尤其应该把白色衣物与可能会退色的衣物分开洗涤。
二 不要过量使用洗涤剂
一般人常以为洗涤剂用得越多,清洁效力越大,其实这是误解。当洗涤剂的分量超过一定的标准时,洗涤剂溶液就达到饱和状态,多余的洗涤剂并不能增加洁力,反而增加冲洗时间,且容易令多余的洗涤剂残留在衣物上。适当的洗涤剂使用量是根据清洗的水量、清洗衣物的数量及清洗的时间3个要点来衡量的,以达到最有效的洗涤效果。安利衣洁产品标签上都会列明建议使用量,应参照使用。
三 洗衣时的水温
基本上,水温越高洗涤剂就越容易溶解,衣物上的污迹也就比较容易脱落,尤其是棉质衣物的污迹用热水洗涤去污效果更佳。但对于血渍等含有蛋白质的污渍就应用冷水洗涤,因为热水会令蛋白质污渍更牢固地粘附在衣物上。此外,过热的水会破坏羊毛、丝绸等衣物纤维,令衣物缩水、变形;同时,过热的水可能令经过漂染的鲜艳花纹退色。一般洗衣时,水的温度在30℃40℃之间最合适。
四 先把洗涤剂溶解于水,再放入衣物
有人习惯将要洗的衣物先放入水中,再洒上洗涤剂即开始清洗,其实这样做会令洗涤剂难以充分溶解,以致无法充分发挥其洁力。此外,由于未充分溶解的洗涤剂浓度不均匀,容易在衣物上留下、斑渍。正确有做法应该是先将洗涤剂溶解于水,之后再放入衣物,浸泡1、2分钟再清洗。
五 避免反复使用已肮脏的洗涤液
有些人习惯用一盆洗涤反复洗涤许多衣物,直至洗涤液快成黑水才肯放弃使用。其实,合成洗涤剂内含的表面活性剂一旦包住污垢之后,就不再有去污的功效。一般来说,洗涤液洗过一次衣物之后,尚未包住污垢的表面活性剂仍然有去除污垢的作用,但洗涤液是否能够反复使用,要视洗涤液的污垢程度而定,一般来说,洗过很脏衣物的洗涤液不应重复使用,否则会令洗涤效果变差,也不卫生。
http://www.rui168.cn/
