直线光轴具有哪些特性?
查看: 146|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-13 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直线光轴是具有滑动轴承的引导作用及具有耐蚀性及防锈性,可以适用于易长锈的环境或不好的环境,所以此轴可以大量应用于工业机械人具有耐蚀性及防锈性,在行业中有很好的运用。
      下面光轴加工厂家欧贝特主要来介绍一下直线光轴的特性:
      直线光轴主要是由轴体、通孔、大圆柱、圆柱、小圆柱、内键槽及外键槽构成,其特征在于:轴体的中心制有一通孔,通孔内开有内键槽,轴体的外表面中部有一定位用的大圆柱,大圆柱的一侧有一安装传动齿轮用的带有外键槽的圆柱,轴体的两端制有与轴承配合的小圆柱,带有外键槽的圆柱长度为39±3mm,两个小圆柱内端面的距离为98±2mm,两个小圆柱的外径为55±1mm,轴体中心的通孔直径为42±1.5 mm
    另外,由于直线光轴的毛坯是圆料,所以其内孔的加工是遇到的一大难点,主要是因为孔又长又小,另一端又是不透的,而且还要使内孔与各外径同轴度获得比较高的要求,像这样高难度的加工常用的方式是行不通的,一定要配合先进的自动控制加工设备,采用精细冷拔、精磨和高精细抛光等法工艺,才能是直线光轴的各县指标都达到要求,这样的产品才能更好的被应用在机械设备中。
    本文出处:直线光轴http://www.abetty.com
