签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
滚筒是皮带输送机当中最为重要的部件之一,按它的作用不同可以进行分为传动滚筒与改向滚筒两种。传动滚筒用来传递动力,它即可以传递牵引力,也可以传递制动力;而改向滚筒则不起传递力的作用,主要作用是改变输送带的运行方向,以完成拉紧返回等各种功能。
一、传动滚筒:是传递动力的主要部件,如图1,DTII型传动滚筒根据承载能力分轻、中、重三种型式,滚筒直径有500、630、800、1000mm,同一种滚筒又有几种不同的轴径和中心跨距供选用。
1、轻型:轴承孔径为80-100mm,轴与轮毂为单键联接,滚筒为单幅板焊接结构,单向出轴;
2、中型:轴承孔径为120-180mm,轴与轮毂为账套联接,有单向出轴和双向出轴两种。
3、重型:轴承孔径为200-220mm,账套联接为铸焊筒体结构。滚筒表面有光钢面,人字形及菱形花纹橡胶覆面,人字形花纹胶面摩擦系数大,排水性能好,但有方向性,安装时人字尖应该与输送带运行方向一致,双向运行输送机要采用菱形花纹,用于重要场合时,一定要采用硫化橡胶覆面,用于阻燃,隔爆场合采用相应的防爆措施,轴承座全部采用油杯润滑脂进行润滑。
皮带输送机
二、改向滚筒:用于改变输送带运行方向或增加输送带在传动滚筒上围包角,其结构形式与传动滚筒一样分轻 、中、重三种形式,轴的分挡直径为50-100,120-180及200-260mm,滚筒表面有裸露光钢面和平滑胶面两种。
三、电动滚筒:适用于小功率短距离的单机驱动的皮带输送机,功率范围2.2-2.5KW,滚筒直径500-1000mm,用于环境温度不超过四十度的场合。
四、包胶滚筒是皮带输送机系统当中最为重要的部件和组成部分,滚筒的包胶能有效的改善输送系统的运行状况,保护金属滚筒不被磨损,防止输送带的打滑,使得滚筒与皮带进行同步运转,从而保证皮带高效的、大运量的运转。滚筒的包胶还能够进行有效的防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦,减少滚筒表面的物料粘结,从而减少皮带的跑偏和磨损广泛的应用于:冶金、水泥、化肥、粮库、港口等各个行业当中。
