好用的ocr识别软件有哪些?
查看: 126|回复: 0
发表于 2015-1-13 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是在生活中还是在工作上,这样的事情多少会发生:有时候你需要将书本上的内容输入电脑、或是遇到一些图片文字但是又没有办法提取出来。通常人们遇到这些情况的时候都会想到ocr识别软件,如果有使用该类软件经历的人都知道,不同的软件效果不同。这个时候就有人会问了:好用的ocr识别软件有哪些?
  好用的软件只需要一个就足够了,小编在选择软件这条路上走了很多的弯路,并不知道哪个软件好用,就只能采取最为原始的方法,将所有的软件挨个进行试用,在前面试用的软件中都会出现这样那样的问题,有的是识别率方面效果不好,会有大量乱码、空白的情况,有的是软件操作问题,软件操作复杂,很难将整个程序完成。也不知道是不是我运气不好,直到试用最后一个才找到我想要的那个软件:捷速ocr识别软件。该软件不管是在识别效果还是操作步骤都非常的完美。
  捷速ocr识别软件进行了全面升级,具有识别正确率高,识别速度快的特点。有批量处理功能,避免了单页处理的麻烦;支持处理灰度、彩色、黑白三种色彩的BMP、TIF、JPG、pdf多种格式的图像文件;可识别简体、繁体和英文三种语言;具有简单易用的表格识别功能;具有TXT、word、RTF、HTM和XLS多种输出格式,并有所见即所得的版面还原功能。新增打开与识别PDF文件功能,支持文字型PDF的直接转换和图像型PDF的OCR识别,既可以采用OCR的方式将PDF文件转换为可编辑文档,也可以采用格式转换的方式直接转换文字型PDF文件为RTF文件或文本文件。
  操作简单是捷速ocr识别软件的特色之一,将需要转换的文件添加到软件之后点击“识别”按钮,就只需要等待识别结果就好了,单页的内容都是瞬间完成识别。如果你有需要识别的文件,不妨试试。
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
