[设备] 山东浅层沙过滤器原理概论
查看: 475|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-1-13 14:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      浅层砂过滤器系统是由多个标准高速砂缸单元组成,其内部设有独特的布水器和集水器,拥有独特的双向自动冲洗阀,可实现在正常系统运行中多个标准高速砂缸逐个单独的反冲洗,全自动程序控制。具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点。该设备流量大,无需维护。根据不同的用户要求,有立式和卧式两个系列。适用于工业和民用循环水系统的水质处理。
    一、工作原理
        正洗过滤状态:当系统处于过滤状态时,未经过滤的水通过自行研制独特的布水器均匀布水,水以层流状态通过滤器内的填料层(精制均粒石英砂/石榴石)。当水流过填料层时,杂质被截留在填料层内。过滤器底部有多个均匀分布的集水器,将过滤后的水均匀地收集并引出,平流过滤,可以使过滤器在高流速下过滤,仍可达到较好过滤的效果。
        反洗状态:随着杂质在填料层中不断聚积,内部压头损失将不断增大。当进、出水压头损失达到设定值时,系统将自动激活定压装置使其转换至反洗状态,当此台反洗结束,水力阀改变给水方向从而实现逐台反洗,更便于清洗聚积起来的杂质。
    当系统处于反洗状态时,过滤仍然继续,其中要进行反洗的标准单元砂缸不进行过滤,系统中其它标准单元砂缸仍然在过滤。过滤后的清洁水部分用来反洗标准单元砂缸,其余仍送到用户处。反冲洗污水则通过水力阀的反洗排水口被排出。在高速砂缸全自动高效过滤系统中,特殊的集水器设计可使填料之间填料相互搓洗,最大限度地提高反冲洗效率,减少所需的反洗水(清洁水),同时反洗时没有跑料现象。一个标准单元砂缸反洗为2分钟,反冲洗结束,标准单元砂缸内部压头损失减小到合理范围,定压装置给出复原信号,水力阀恢复到过滤状态,下一个标准单元砂缸则准备进入反洗状态
    二、技术参数
       可以使用常见的各种过滤介质,但主要是使用石英沙,根据过滤的要求,ARKAL公司推荐两中精度的石英沙:过滤精度底部沙子(盖住蘑菇形集水器)上面沙子(12-38cm厚)推荐流量反冲洗流量。一般过滤1.2-2.0 mm1.2-2.0mm40-50 m3/h35-55m3/h。精过滤1.2-2.0 mm0.5-0.8mm15-25 m3/h25-40m3/h。
      单元数型号占地长x宽x高 (m)过滤面积粗过滤流量T/H精过滤流量 T/H重量KG沙子重量KG
      1AGF-11.22 x 1.22 x 21.1640-5
      2AGF-22.64 x 1.22 x 22.3280-10
      3AGF-33.96 x 1.22 x 23.48120-150
      4AGF-45.28 x 1.22 x 24.64160-20060-100
      5AGF-56.95 x 1.22 x 25.80200-25075-10
      6AGF-68.32 x 1.22 x 26.96240-30090-10
    三、应用领域
        浅层过滤器过滤系统可以应用于各种水处理行业,如给水过滤处理、冷却循环水全滤和旁滤、污水处理回用等等,是替代传统砂滤器、无阀滤池的首选。
        联系电话 李经理 13938545994 0371-55036158
