公司新购进了扫描仪,心想这下好了可以将需要的书本资料输入电脑了。正当我高兴的扫描完书本资料,打开之后我发现一个很严重的问题需要解决,扫描得出的文件都是pdf图片格式的,也就是说我不能对资料进行修改。需要修改或是转换格式的话就需要将pdf图片转换成文字,怎么样才能做到呢?这个时候如果有一个捷速pdf文字识别软件一切就会非常的简单了。
把我们扫描好的书本资料整理好,最好是能够按照页码进行整理,这样识别得出的结果也将会是按照页码进行排列的,不需要再进行整理。当然尽量将扫描的参数调整好,这样得出的高质量的扫描件识别出来的效果也会更好,这之间是存在相关性的。下面我们就来看看具体要怎么做。
1、文件添加:可以在任意位置,将PDF文件进行拖曳方式进行识别,也可以直接点击进行添加。
2、输出路径:在软件的右下角有一个“浏览”按钮选择识别结果的存放在什么位置,当然你也可以默认存放在原文件夹内。
3、识别过程:点击“开始转换”按钮,软件会自动识别,一会功夫就能得到识别结果。
捷速pdf文字识别软件的操作很简单,没有任何的复杂步骤,相信每一个用户都会使用。而且软件采用的是最为先进的光学识别技术,可以对需要识别的文字进行多层次深入的分析,所以识别效果非常好,一般情况下都能百分之百的识别,就算有个别的不确认的文字,也会标红进行提示,自行进行校对就可以了。图片文字转换成word软件http://www.huacolor.com/soft/97561.html图片文字转换成word软件http://www.downxia.com/downinfo/50413.html
