此产品使用过程中会遇到哪些状况、、、
查看: 137|回复: 0
发表于 2015-1-13 09:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  给料机在运行过程中应经常检查振幅,振动电机的电流和电机表面温度,要求前后振幅均匀,不左右摆摇,振动电机电流稳定,如发现异常情况,应立即停机处理。振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键,在使用过程中应定期对轴承加注二流化钼2#润滑脂,每两个月加注一次,高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机,更换内部轴承。
  1.检查给料槽振幅和线圈电流,注意机器的响声是否正常,如果发现声音突然变大,或发现有撞击声,要仔细分析原因,并立即停机处理。
  2.与衔铁之间气隙任何时间必须保持平衡,应随时检查螺栓是否松动、间隙是否正常,如果板弹簧顶紧螺栓松动或板弹簧断裂,铁芯与衔铁之间气隙发生变化或撞击,要立即处理。
  3.检查吊装器有否松动,吊装器如有松动会使电磁振动给料机四角不平衡,影响给料质量,应立即紧固。
  4.器的密封罩必须盖好,以防灰尘进入,堵塞板弹簧之间的间隙,并要经常清理密封罩积灰。
  给料机生产量的调节,一般可采用以下方法:一是调节给料斗机槽体的倾斜度,以增减生产量,但倾角最大不能超过-20。;二是调节贮料出料闸门口的大小,以增减槽体料层的厚度;三是给料机生产量随其振幅的大小而变,而振幅的大小又随电磁线圈中电流的大小而改变。因此,通过对可控硅整流器导通度的控制,振动给料机便可以控制电磁线圈中电流的大小,从而均匀连续地调节给料机的生产量。
