[工程机械及配件] 浅谈皮带输送机的检修规程
查看: 351|回复: 0
    发表于 2015-1-12 17:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    皮带输送机的检修分为小修、中修和大修,检修周期如下:输送机的小修周期为三个月。皮带输送机的中修为十二个月。累计运行时间达到三十六个月,结合水煤气系统大修进行大修。检修内容如下小修:检查、修理皮带接头,更换卡子;检查、修理或更换减速机润滑油;检查修理安全防护装置;检查、调整联轴器间隙,更换易损件;调整皮带松紧度,清理皮带及机架上的杂物;检查补料斗。
          皮带输送机的中修包括其小修内容,各轴承清洗换油,调整间隙或更换;修理清扫器等装置;修理料斗、修理或更换跑偏挡轮;检查、修理或更换上、下托辊支架,部分更换损坏的托辊;检修修理清洗检查,更换易损件。大修包括中修的全部内容;检查皮带磨损情况,更换运输皮带,各滚筒组件检查、修理或更换;机架检查、修理或更换;修理或更换拉紧装置;减整机检查、修理或更换轴、齿轮、机壳;设备防腐刷漆。
    皮带输送机
    皮带输送机
          检修方法及质量要求:检修前的准备工作和检修中的注意事项,确定检修内容,制订检修方案,编制检测计划和检修进度。检修前向检修人员进行任务、技术、安全交底,检修人员应熟悉检修规程和质量标准,对于皮带输送机存在的重大缺陷,应提出相应的技术措施。落实检修所需的材料与备件,校验检修中所使用的量具、仪器,准备好检修所需的工具,尤其是专用工具。
          在检修中零部件的拆装应该按照规定的顺序进行,尽量使用专用工具;一些可以不拆的组合件尽量不拆;在拆卸过程中不难参意破坏零件,万不得已时必须经过有关技术人员的批准。机架检修中更换的型钢应与原机架相同,焊接必须牢固。机架横向水平允许偏差不大于千分之一,直线度偏差不大于千分之零点五;机架纵向中心线与安装基准线的重合度允许偏差应该不大于三毫米;中间架支腿不铅垂度或对建筑物地面的不垂直度偏差不于3mm/m。
         组装中间架应该符合下列要求:
         中间架在铅垂面内的不直接不应该超过长度的千分之一。中间架接头处左右、高低的偏差均不得超过1mm。中间架之间的间距偏差不超过正负一点五毫米,相对标高差应该不超过间距的千分之二。机架不得有裂纹或是变形,基础或锚点要稳固可靠,固定机架的螺栓应该牢固,检修完工后投入运行时,机架不得有异常振动和位移。另外我们在进行更换输送带时应该要选用符合要求的橡胶输送带;帆布径向扯断强力一层不低于5MPa;橡胶带层数为4-5层;覆盖胶厚度为上胶厚度的3.0mm,下胶厚1.5mm。
