[工程机械及配件] 皮带输送机的机架选择及安装
查看: 303|回复: 0
    发表于 2015-1-12 17:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机机架的中间架由无螺栓连接的快速可拆支架,由H型支架、平托辊和槽形托辊、调心托辊等部分进行组成,是机器的非固定部位。可伸缩皮带输送机的中间机身有:绳架吊挂式、绳架落地式、钢架落地式、钢架吊挂式和混合式。皮带输送机的机尾结构的选择:机尾是由支柱、导轨、机尾滚筒、机尾架等部件进行组成。
    皮带输送机机架的安装:
        (1)皮带输送机头及驱动滚筒安装的地点处,用至少4条锚索固定。根据安装中心线将底座调正。
      (2)机头后安装贮带转向架及滚筒,长度为3m。
    皮带输送机
    皮带输送机
      (3)其后安装8节张紧贮带部分,3m/节。皮带输送机一到七节内安装供拖带小车和游动小车行走的道轨,第八节内安装张紧绞车。本张紧贮带部分节与节之间用8条M16*55的螺丝连接固定,共用72条螺丝,下面用底座承接,每节中间下部用槽钢连接,底座和连接槽钢上安装道轨座,用焊接的方法固定,每节道轨安装在两个底座和连接槽钢上的道轨座上。
      (4)皮带输送机张紧贮带部分后安装机身H架,对其增减可控制整机的长度。第一节H架为过渡架。H架3米/节。左右用纵架连接,每节纵架的端头用φ12*90的胀销连接固定在H架上端的槽钢上。
      (5)皮带输送机机尾主要有机尾滚筒和托辊组,每节托辊组的托梁用带滑靴的底座承载。托辊组每节上安装7组托辊底座,用M12*50的螺栓固定。
        支柱即是机尾的支架,又是机尾移动时的滑行装置。机尾滚筒与机头卸载滚筒结构相似,有时直径较小。滚筒轴的位置可以借顶在滚筒轴承座的调整螺栓来进行调节,从而调节输送带的跑偏现象。导轨下部用螺柱固定在支柱上,端部用柱销与另一节导轨铰接,以适应底板的高低不平。为了缓冲货载对输送带的冲击,在机尾架上采用套有胶圈的槽形托辊,而且托辊的间距较小。
