座椅区不可冲煞到走廊的墙角,摆设不可以压梁。
查看: 197|回复: 0
发表于 2015-1-12 16:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      客厅走廊风水——家具摆设
      尖锐的物品,比如说像刀剑、火器、奖牌、动物标本等这类装饰物,都不可以挂在客厅走廊墙上。这是因为这些物品都会产生阴气,从而导致争吵或暴力行为的发生。
      如果在客厅走廊塞满骨董、家具或者是其它的杂物,就会对家人的健康产生影响,使人气血不通,健康衰败,诸事不顺心。甚至会有怪事及灵异现象产生,失去家人健康的稳定性。
      客厅走廊风水——方位代表
      正北方是黑色和蓝色,代表事业运。正北方在五行中属水,喜用色是蓝色或黑色。如果走廊在这个方位,再
      放置属水的物品,例如鱼缸、山水画、水车等,那么对居住者的事业运有加倍的帮助。
      正南方是红色,代表身名运。由于正南方在五行中属火,喜用色是红色。因此如果要在正南方摆放镜子,一定要挑一面小的镜子。这是因为镜子属水,水会灭火,会对声名运势不利。
      正东方是绿色,代表健康运。正东方位关系着居住者的健康。如果在正东方位上放置茂盛的植物,这样可以
      促进家人的健康和长寿。
      西北方是白色,和东北方一样都代表文昌运。这个方位有助于增加贵人运和人际之间的关系。西北方在五行中属金。
      以上就是对于客厅走廊风水的全部分析。也许还有不全的地方,但也是可以对客厅走廊风水了解一二的。
      除此之外,也应该避免在客厅走廊摆放有陵角的台灯或装饰品。
      客厅走廊风水——摆设方位
      在客厅走廊的摆设的选择上,主要是看居住者的生活方式和审美观。任何风水吉祥物的摆设都必须依据人生八大欲求和个人本命卦的方位来做决定,最好是向专业风水师进行请教。
      客厅走廊风水——平面方位
      详细地标示门和窗户的位置,将客厅走廊平均分成九等份,标示出人生八大欲求的对应方位。画出客厅走廊的中心,然后用罗盘定出客厅走廊的方位,特别是大门的位置。之后就可以按照五行相生相克的原理催化人生八大欲求。
      客厅走廊风水——不宜塞满家中的客厅走廊在风水学中有哪些重要事项呢?下面就来分析一下。
      客厅走廊风水——最好方位
      客厅走廊最好是位于房屋的前半部、靠近大门的位置。这样方便客厅走廊直接吸纳从大门的气。
      客厅走廊一定要保持整洁,并且照明一定要充足,避免阻碍气进入客厅走廊。
      如果是夹层屋设计,客厅走廊应位于第一层。
      客厅走廊风水——格局
      客厅走廊的格局最好是正方形或者是长方形的。并且座椅区不可冲煞到走廊的墙角,摆设不可以压梁。
      如果有突出的墙角放出暗箭,可摆设盆景或者是家具来化解。如果客厅走廊是L形的,那么可以用家具将客厅走廊隔成两个方形区域,这样看作是两个独立的空间更多精彩推荐:朗乐福床垫 蕾丝床垫 龙翔床垫
