洗衣房设备保养常识
查看: 127|回复: 0
发表于 2015-1-12 15:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  洗衣房设备保养常识。开洗衣店离不开洗衣设备。设备也需要定期保养,这样,才能够延长洗衣设备使用寿命,同时也会提高洗衣效率。作为一家干洗店的店主,我们希望洗衣房的设备好使用时间长久,同时洗衣效率高。那么,就应该了解一下洗衣房设备的保养常识。
  1、定期清理自动烘干控制器。
  2、检查皮带张紧力时,用拇指垂直于两皮带轮切线的中点,按压皮带,皮带内陷15-20mm为正常。
  3、溶剂泵工作情况下不应将钮扣收集篮提起,防止异物进入管道卡住油泵叶轮。
  4、定期清理蒸汽管和水管上安装的过滤器,检查疏水阀工作是否正常。
  5、锅炉上水泵如停机超过一周再投入工作,应先将电机风扇叶轮盘松后再启动,以防堵转,烧坏电机。
  6、每半年打开空气道,将附着在冷、热盘管、风扇叶轮和气流通道内的纤毛彻底清理,以提高烘干效率,减少污物对机器的腐蚀。
  7、洗衣房内所有蒸汽管道保温材料完好,定期更换蒸汽软管,以减少热能损失和防止烫伤。
  如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟电话13524982274或者联系QQ2949662334   文章来源:http://www.ganxi360.net/FAQ/3099.html
  更多阅读:开干洗店投资多少钱
