液压缸活塞杆的镀铬层厚度和硬度是多少
查看: 4726|回复: 1
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-12 14:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家应该都知道,液压活塞杆中,人们对于它的铬层厚度和硬度的数值,是比较关注的一个方面。那么您知道常见的液压缸活塞杆的镀铬层厚度和硬度是多少吗?下面一起来看看吧。
      1、工艺稳定,维护简单,便于操作,直接转换。不含氟化物,不腐蚀阴极低电流密度区之工件底材。硬铬电镀镀层微裂纹数达2000/厘米以上,具有高耐蚀性。
      2、硬铬电镀镀层光亮细致、与基体结合牢固。镀层硬度可高达HV1100。不腐蚀阳极补加量小:最大比例可达80:1。阴极电流效率22~35%,沉积速度快,节省电能。镀层平滑、厚度均匀,分散能力强。
      3、硬铬电镀确保模具表面硬度及光亮度的提高,对模具的防锈能力、防腐蚀能力、耐磨性都有很大的提高,具表面硬度及光亮的提高,一套经过处理后的模具的耐用价值,塑胶产品外观的附加价值是没处理过模具的3-4倍。
      4、硬铬电镀能够改善模具的表面光亮、硬度,使其表面光滑亮丽,耐腐蚀、耐高温、抗磨损、防生锈、易脱模、不粘模等功效。在正常保养使用的情况下不易损坏、破裂、脱铬。从而延长使用寿命、提高品质、降低材料成本、提高生产效率。另外可镀光面、亚光面。尤其应用在连铸结晶器铜管上,效果明显。显著提高过钢量。
    因此,液压缸活塞杆的最佳镀铬层厚度1-3丝单面,最经济1.5丝。硬度750-890HV,超过它镀层发脆,低于它不耐磨。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-19 22:43:44 | 显示全部楼层
    镀铬厚度
    好像没有镀铬层厚度国家标准,只有镀铬层厚度测量标准。一般都是合同规定。通常情况是:
    防护-装饰性镀铬:0.5~1微米,若需要耐磨可增加到2个微米,
    镀硬铬一般为5~80微米,特殊的可达300微米,用于修复工件尺寸最高可达1000微米,即1毫米厚。
    镀乳白铬:30~60微米,加镀光亮耐磨层厚度一般50~150微米。
    多孔性镀铬:比较复杂可以100微米以下,也可大于150微米。
