浅析粉碎机与碎石机的区别
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2015-1-12 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
           粉碎机和碎石机固然在名字上有些不一样,但是根据工作原理等其他方面的分析,可以知道他们的作用几乎上是相同的。通俗的说,这两种设别都是把大石块破碎成小石块的机器,但是从结构上,材料上说或者是功能上说,粉碎机和碎石机之间仍是有良多不同之处的。
       首先,粉碎机是一种将尺寸比较大的固体原物料粉碎之后达到要求的小尺寸的一种粉碎机械设备,粉碎机的组成装置有粗碎,细碎,风力输送等。粉碎机和碎石机固然在名字上有些不一样,但是根据工作原理等其他方面的分析,可以知道他们的作用几乎上是相同的。通俗的说,这两种设别都是把大石块破碎成小石块的机器,但是从结构上,材料上说或者是功能上说,粉碎机和碎石机之间仍是有良多不同之处的。
       首先,粉碎机是一种将尺寸比较大的固体原物料粉碎之后达到要求的小尺寸的一种机械设备,粉碎机的组成装置有粗碎,细碎,风力输送等。它主要是以高速撞击产生相互作用的力以达到粉碎产品的目的的。
       而碎石机主要是排料粒度大于三毫米的物料含量占到总排料的百分之五十以上的一种机械设备。它是按照破碎粒度的大小划分的,分为粗细,中细和细碎。目前,在市道市情上常见的碎石机设备有颚式碎石机,反击式碎石机,冲击式碎石机,锤式碎石机,圆锥式碎石机等。
       由此可见,粉碎机和碎石机在表面意义上听起来很相似,功能也差未几相同,但是从产品本身的构造来看,他们仍是有细微的差别的,所以在实际的使用过程中,用户一定要根据自己的实际情况选择一种适合自己的机械设备。
       (1)合用范围广,整机采用不锈钢材料制造,可知足多行业尺度,粉碎室配备水冷夹套,适应大多数热敏性物料的粉碎要求。
       (2)无污染,噪音小,单独配置集料室、集尘室,使粉尘得到充分的收集,可知足用户对洁净度的要求;整机动平衡良好,大幅度降低了噪音。
       (3)粉碎刀组内设叶片,加大了粉碎室内的气流量,即可保证产量,又可降低粉碎时产生的温度,更适合粉碎一些活动性不好、带粘性的物料。
       (4)配备多种规格的筛网,知足多种细度要求。
       (5)操控简便,维护利便。
       (6)出产能力强,可知足大部门用户的产量要求。
       (7)、有带除尘和不带除尘两种形式,可知足不同客户的需要。
       (8)、结构紧凑,无死角,利便清理。
       因为客户的需求有高有低,各有不同,所以要求万能粉碎机尽量采用304不锈钢材质,以知足化工、制药、粮食等行业大部门客户的要求,之前所常用的铁质粉碎机已经不再知足GMP要求,将被大多数行业逐渐淘汰。它主要是以高速撞击产生相互作用的力以达到粉碎产品的目的的。
