怎么计算镇流电感器中电感磁芯的气隙?
查看: 138|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-12 13:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家应该都知道,电感磁芯是镇流电感器中一个重要部件,它可以的主要作用就是用来扼制电流的这种增大,其气隙越小,对减小气隙处漏磁引起的线包附加损耗,降低镇流电感器的整体温升的效果就越好。那么我们应该怎么计算镇流电感器中电感磁芯的气隙呢?下面一起来看看吧。
      镇流电感器中电感磁芯的气隙计算:
      下面小编主要举个例子来说明一下,如EE13B/10镇流电感的电感量L2.7mH,其匝数为192,那么它的电感因子AL=L/N2 =73nH/N2 。那么这个数据是怎么获得的呢,那主要是将其代入Leee0.4/AAlπμ=,然后再就可以算得磁芯有效磁导率 μe=49.8
      但是,由于气隙长度与磁路长度相比很小,因此在计算计算镇流电感器中电感磁芯的气隙时可以使用简约公式1/μe=δ/le+1/μi来进行计算,在这个公式中μi代表的是起始磁导率。所以在实际工作中,应该用工作条件下的振幅磁导率来代替计算。
    此外,由于电感磁芯中开有气隙,而其且振幅磁导率是一个随工作磁通密度变化而变化的量,故用μi计算更加方便, 且两者计算结果非常相近,足够准确,将PG232A的μi=2300代入可算得气隙深度δ=0.59mm。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
    阿里巴巴网址:http://xiaoshikeji.1688.com 欢迎各位客户前来选购!
