[其它] 水循环过滤器的原理和简介
查看: 579|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-1-12 13:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    河南喜来神科技成产的循环水过滤器都采用旁滤形式,这样不仅过滤效果最好,而且性价比能得到最大体现。一般在冷却循环水中,因为水是循环流动的。详情咨询电话0371-55036158 企业地址:郑州市中原路须水工业园。
    过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀,驱动电机信号。设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作,当达到预设清洗时间时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。
    型号
    最大流量(m3/h)
    耐压
    设计温度
    进出口径
    材质
    M-402
    90
    1.0Mpa
    80°C
    3-4"
    304/316/碳钢
    M-403
    135
    1.0Mpa
    80°C
    3-4"
    304/316/碳钢
    M-404
    180
    1.0Mpa
    80°C
    3-6"
    304/316/碳钢
    M-405
    225
    1.0Mpa
    80°C
    3-6"
    304/316/碳钢
    M-406
    270
    1.0Mpa
    80°C
    3-8"
    304/316/碳钢
    M-408
    360
    1.0Mpa
    80°C
    4-8"
    304/316/碳钢
    M-4010
    450
    1.0Mpa
    80°C
    6-8"
    304/316/碳钢
       联系电话 李经理 13938545994 0371-55036158
