已经扁了的羽绒服,还能进去空气鼓起来么?
查看: 237|回复: 5
发表于 2015-1-12 12:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计你没有注意衣服的保养`~~
  1)羽绒类制品最怕高温,当温度达到160℃时,就会变形,原因是羽绒服多采用锦纶等化纤做面料,锦纶织物耐热性极差,所以最好不要靠近热量充足的地方,一个小小的烟头,一颗细细的鞭炮,都足以给羽绒服带来致命地伤害。
  2)羽绒服虽然可以整洗,但因羽绒强度较差,经常洗涤会使羽绒粉碎、结团,降低保暖性,洗完后在烈日下较长时间曝晒会使锦纶面料纤维老化,降低羽绒的质量。一般袖口、领口、下摆处略有污迹,可用干净的毛巾蘸上汽油轻轻擦拭,去除污迹后,再用干毛巾在沾有汽油的地方重新擦拭,待汽油挥发净后即可穿用。
  3)冬天过后收藏羽绒服时,应用透气性好的包装袋套封起羽绒服,存放在干燥处,防止发霉。
  4)羽绒服的洗涤:选用中性洗衣粉或洗涤剂少量,用35℃温水调和,把衣服完全浸泡在洗涤液中15分钟,然后把衣服放在洗衣板平面上,用软毛刷依次刷尽污垢,挤出洗衣液,用手在清水中按挤漂洗,每漂洗一次,放入洗衣机脱水桶脱水一次,一般洗2-3次就行。如无洗衣机脱水,可以先放在网兜里沥干水分,以免晾晒时变形。等衣服半干时,再放在通风处晾干,不得曝晒和烘烤。待羽绒服快干时,可用手或小木棍轻轻拍打,使羽绒服恢复蓬松状。羽绒服在保养时要注意放在干燥的箱子内,不要放樟脑丸,可放两三包防潮粉,在湿度大的地区,羽绒服要经常拿出来晾一晾,以防腐蚀和细菌滋生,延长羽绒服的寿命。
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:27:50 | 显示全部楼层
差,经常洗涤会使羽绒
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:28:07 | 显示全部楼层
,可以先放在网兜里沥干
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:28:25 | 显示全部楼层
,可以先放在网兜里沥干
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:29:01 | 显示全部楼层
,可以先放在网兜里沥干
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:29:25 | 显示全部楼层
,可以先放在网兜里沥干
