对于水龙头上面出现的污迹,应该尽快用清洁剂清理!
查看: 133|回复: 0
发表于 2015-1-12 10:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么,如何清洁与保养好你家的节水龙头呢?
   洗脸盆龙头的保养
 一旦出现漏水的情况,就要马上对节水式水龙头进行修补。质量合格的这类节水龙头新投用时密封效果确实很好,但由于陶瓷密封面对水中沙、石等硬质杂质敏感,密封面容易磨损、划伤——密封面磨损、划伤后即产生滴漏‘而且一旦出现滴漏后,滴漏量很快持续增大,很快即形成线流,所以为了你的水龙头可以用得更加长久和节约水资源,你应该尽快修复你家漏水的节水式水龙头。
  加装一款恒压恒流高效自动节水器,也是比较好的办法。设置恒压恒流节水器后,水龙头在0.08~0.4MPa水压下都能保持最佳的稳定流量,真正把限流节水的理念变成现实;水龙头在开启过程中无需调整——真正做到缩短开启时间、实现水龙头开启过程中节水;水龙头工作过程中一直处于0.08~0.1MPa水压下,有效减少水流、特别是水中沙、石对陶瓷密封面的冲刷,延长水龙头使用寿命。
  洗脸盆龙头的清洁
  为保持表面光洁明亮,请经常或定期清洁龙头,只用清水漂洗,用软绵布抹干龙头即可。
  最后,对于水龙头上面出现的污迹,应该尽快用清洁剂清理,因为污迹的积聚很容易充当了水龙头与水管接触的地方的电解质,令水管和水龙头都发生不同程度的被腐蚀,因而,有污迹就要及时进行清理。
  为防止破损和漏水,请不要撞击陶瓷盆。
  搬运时要轻拿轻放,严禁摔扔,以防破损。
  如果有金属划痕,在没有损伤釉面的情况下,可用稀酸类通过化学反应,洗掉。
  切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂(砂布或纸巾)。
  切勿使用任何具有酸性作用的清洁剂,(擦亮磨料,或粗糙的清洁剂或肥皂)。开水的时候不要太猛了。现实生活中,水流冲击的压力远远大于节水龙水可以承受的能力,好像陶瓷阀芯水龙头,满足“在水压0.1MPa和管径15mm下,最大流量不大于9升/分钟”的陶瓷阀芯水龙头,当水压超过0.1MPa后流量随水压增高而增大,在0.2MPa水压下一般达到14~18升/分钟,在0.3MPa水压下则达到15~23升/分钟。而大多数供水压力都大于0.1MPa——大部分在0.2MPa以上,因此,使用节水式水龙头的时候不要将开关弄得太猛了,否则,它成不了多久。
 101        相关内容请点击:        热得快水龙头                         人造石材                         乳胶漆调色
