签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
GB/T 17450-1998标准前言
GB/T 17450-1998标准是设计绘图用图线的基本规定,适用于各种技术图样。机械制图、电气制图、建筑制图和土木工程制图等图样所用图线均应遵循本标准的规定,特殊技术领域图样所用图线可根据需要增补。
制定与实施本标准后,可使技术图样用图线与国际上一致,以适应国际贸易、技术和经济交流的需要。
GB/T 17450-1998标准的附录A是提示的附录。
GB/T 17450-1998标准由机械工业部提出。
GB/T 17450-1998标准由全国技术制图标准化技术委员会归口。
GB/T 17450-1998标准起草单位:机械标准化研究所、陕西省标准计量情报研究所、东南大学、大连海事大学、中国建筑技术研究院建筑标准设计研究所、中国船舶及海洋工程设计研究院、中国航空工业总公司综合技术研究所、武汉水利电力大学、北京牡丹电子集团公司等。
GB/T 17450-1998标准主要起草人:侯维亚、强毅、唐人卫、常学谦、杨东拜、班焯、王怀玉、夏晓理、何斯特、王文莹黄炬。
1. 范围
本标准规定了图线的名称 型式 结构 标记及画法规则
本标准适用于各种技术图样,如机械设计制图、电气、建筑和土木工程图样等
2. 定义
本标准规定了下列定义
2.1 图线 line
起点和终点间以任意方式连接的一种几何图形,形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。
注:
1.起点和终点可以重合 如一条图线形成圆的情况
2.图线长度小于或等于图线宽度的一半 称为点
3.为了保证缩微或传真图样的清晰度 应对所用图线进行测试
2.2 线素 line element
不连续线的独立部分 如点 长度不同的画和间隔
2.3 线段 line segment
一个或一个以上不同线素组成一段连续的或不连续的图线 如 实线的线段或由 长画 短间隔 点
短间隔 点 短间隔 组成的双点画线的线段 见表 等
3.线型
3.1基本线型
3.2基本线型的变形
3.3图线的组合
3.3.1两条或两条以上图线相互平行地排列
3.3.2两条不同线型图线重叠地排列
3.3.3两条相互平行的实线之间图形要素规则地分布
3.3.4在实线上几何图形要素规则地分布
4.图线的尺寸
4.1图线宽度
所有线型的图线宽度 应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择 该数系的公比为
粗线 中粗线和细线的宽度比率为 在同一图样中 同类图线的宽度应一致
4.2图线宽度的偏差
条规定的图线宽度允许有偏差 使用 固 定线宽的绘图 仪器绘制的图线宽度的偏差不得大于
4.3图线的构成
手工绘图时 线素的长度宜符合表 的规定
5.图线的画法
5.1间隙
除非另有规定 两条平行线之间的最小间隙不得小于
注 计算机绘图时 图样上图线的间隙不表示真实的间距 如螺纹的表示 当建立数据系统时 应考虑这种情况
5.2相交
6.颜色
根据背景颜色 图线一般为黑色或白色 其他标准色也可用于绘制所规定的图线 此时 应说明该
标准色的含义
7.标记
