分享装载机的维护保养制度
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-1-10 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      分享装载机的维护保养制度
      按照装载机作业时间的长短、作业环境以及装载机实际技术状况,对维护内容做如下要求:
      一、 日常维护
      由司机自行完成,每日开车前和收车后进行。其维护内容有: 每班启动发动机前应检查的内容:
      (一) 检查燃油箱、变速箱、前后桥、发动机等润滑油位是否达到标准要求。
      (二) 检查冷却水位是否需要添加。
      (三) 检查各销轴润滑点润滑情况。
      (四) 绕机目测液压系统各接头处有无渗漏现象。
      (五) 检查各连接螺丝是否紧固牢靠,发电机、风扇皮带的涨紧度。
      (六) 检查蓄电池各桩头及接线是否牢靠。
      (七) 检查各操纵杆是否处于中间或空档位置。
      (八) 检查轮胎气压及损坏情况。
      (九) 检查储气罐是否有水并把水清除干净。
      (十) 检查空气滤芯的脏污及损坏情况,是否需要清洁和更换。 每班启动发动之后应检查的部位:
      (一) 检查各仪表读数是否在正常工作范围之内。
      (二) 检查各操纵杆、踏板是否灵活,行程是否合乎规定。
      (三) 低、中速运转中发动机工作是否正常,jrxyz05220有无异常响声和振动。
      (四) 检查蓄电池是否充电及电量情况。
      (五) 检查液压工作系统(如转斗、动臂油缸)、制动系统、传动系统和专项系统的工作情况。
      (六) 检查照明设备、指示灯、喇叭、雨刮器、制动灯的工作情况。
      作业运行中的检查
      (一) 查看发动机冷却水及润滑油温度是否超过正常范围
      (二) 查看变速箱油温是否超过正常范围
      (三) 倾听车辆在运行过程中有无异常响声及振动,并查看液压工作系统各高压胶管、接头有无渗漏现象。
      二、 定期维护与保养
      (一) 绕机目视有无漏油等异常现象
      (二) 检查发动机机油油位
      (三) 检查液压油箱油位
      (四) 灯光及仪表
      (五) 检查轮胎气压及损坏程度
      (六) 向传动轴压注黄油
      (七) 坚固前后传动轴联接螺栓
      (八) 检查变速箱油位
      (九) 检查紧急制动,如不合适,进行调整,必要时进行拆卸检查摩擦片的摩擦程度。
      (十) 检查工作装置、前后车架各受力焊缝及固定螺栓是否有裂纹及松动。
      (十一) 清洗柴油箱加油和吸油滤网,检查柴油滤清器的脏污和损坏情况并及时更换。
      (十二) 检查发动机进排气管的牢固程度。
    为您推荐相关装载机品牌:山工装载机、雷沃装载机、卡特装载机、龙工装载机、厦工装载机、柳工装载机等,更多装载机维修或者装载机价格方面的问题,可以咨询铁臂商城。
