冬季爆破运输车应如何进行安全驾驶
查看: 129|回复: 0
    发表于 2015-1-10 10:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       东风防爆车认为山间公路几乎没有车,朝阳路面没有冰雪,时速80-100;而弯道或者背坡路面有冰,有时全是冰,有时有一半露出路面,这时,需要提前慢慢减速,弯道减档到3或者2档,带档过弯,不踩刹车或者轻踩刹车,切记要入弯前将速度和档位降低;另外,行驶时尽量保证4个轮子都在无冰雪路面上,实在不行,也得2个轮子,否则,就得低速低档行驶。
       进入上山的盘山路段时,档位降到2档,大油门上山,中间尽量不更换档位,尤其有坡度的地段,避免换档时打滑。
    路面如果有沟,记住要小心,如果能避开最好,否则一定要收油门减速,不要踩刹车,如果需要刹车,一定要轻轻的,避免一脚踩死。
