造粒机开启时螺旋浆新时代~~
查看: 131|回复: 0
    发表于 2015-1-10 10:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       秸秆造粒机开启时,螺旋浆同时开启,将粉状原料向造粒机的对辊窄缝方面推挤,排出空气,使原料的密度增加,防止产生虚浮现象,保证了供料质量,使产品质量和生产效率都得到提高;原料的反作用力可通过螺旋桨推动滑架沿滑杆向上滑动,当滑动使滑架上的行程开关被上限限位钮触动时,行程开关将调速电机关闭,螺旋桨停止运转
       为了解决原整流子电机调速的上述缺点,我们决定采用先进的变频调速器。这不仅提高设备的稳定性,而且节省电耗,降低生产成本。选用ABB电气公司生产的ACS604系列变频器,其性能特点是采用直接转矩控制(DTC)技术,调速精度高且速度稳定性好,能够提供可控且平稳的最大起动转矩,可达到200%的额定转矩,具有电机各种故障保护功能,可编程控制输入输出接口,控制方便灵活
