SAT阅读答案预判技巧
查看: 123|回复: 0
    发表于 2015-1-10 10:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAT阅读答案预判技巧
    今天环球教育给大家带来SAT寒假班阅读答案预判技巧。
      一、列举和并列句
      列举指的是: first,… second,… third,…等逐条列出。并列句是指:a,b and c,即逐项列出。它们共同的特征是列出二点或三点以上的条目。该类型语言点常考的题型是细节性问题。
      二、否定及转折句
      否定句是指带有 no 或 not, never 等否定词的句子,而转折句则指带有 however, but 或rather 等关联词引导的句子,它们可以用下面的句型说明: a is not b, as c, but is d 。对于以上的句型常出推断性问题。
      三、举例句
      句中由 as 或 such as,for example 等引导的短语或句子为举例句,常考推断性问题和细节性问题。上面句型中的 as c 为插入的举例句。
      四、数字与年代
      文中的数字、年代、日期等常常是出题者注意的考题点。
      五、最高级及绝对性词汇
      文章中若出现 must, all, only, anyone, always, never 等绝对性词汇或 first, most beautiful 等最高级词汇,往往是考题要点,一般出细节性题目。这是因为它们都有一个共同的特点,那就是 概念绝对, 答案唯一,无论是出题还是做题,不会产出歧义和疑问,因此很容易出题,答案绝对正确。相反地,如果文章中出现相对性的词汇、例如 some of the people chose red hats,some chose green hats,and others blue ones. 其中 some 为相对性词汇,如果我们出这样一道题: what color hats did some people choose? 那么就没有唯一正确的答案,因为有可能为 red,green 或 blue,给评卷带来困难。
      六、比较级及比喻
      如果文中含有 more than 或 as..as,like ( a fly )等句型,则为比较级或比喻句结构,往往也是考题点,一般出推断性题目。
      七、同位语及插入语
      文章中带有由 that is,i.e.,or 等词汇引导的名词词组,放在一个名词后面,为同位语;插入语是指副词、不定式、分词、从句等结构故在句首,句中或句尾,不做句子成分,但修饰整个句子、表达作者感情的语法结构。 这些用逗号隔开的持殊结构往往也是考查的重点,一般会出细节性题目。
      八、因果句
      句中若有如下结构或词汇的称为因果句:
      (1) 因果连词:because,since,for,as,therefore,so,consequently 等
      (2)表示因果的动词:cause,result in,originate from 等;
    http://toefl.shanghai.gedu.org/peixun/swinter/
      (3) 表示因果的名词: base, basis, result,consequence 等,这些因果句都是指明某两个事件之间因果关系的,尤为出题者所青陈。因为通过出题可以考查文中两个事件内在的因果关系。此种句型一般出推断性问题。
      九、段落句
      文章各段第一句( 段首句 )和末段员后一句( 文尾句 )都是十分重要的地方,往往是文章作者表达中思想,进行总结综述的地方,因此常出(1)主题性问题,(2)细节性问题(3)结构性问题。
      十、特殊标点
      有一些特殊标点的含义也属于考查范围,它们是:
      (1) 破折号,表示解释。考细节性问题;
      (2) 括号,表示解释。考细节性问题;
      (3) 冒号,一股同上,有时冒号也表示列举,则考 except 题目;
      (4) 引号,表示引用,考细节性问题;
      (5) 惊叹号,表示作者感情,考态度性问题。
      以上是个标志可以帮助考生预判SAT阅读答案,这就是环球教育带来的SAT阅读答案预判技巧,希望对大家有所帮助!
