[车床] 1060数控加工中心
查看: 677|回复: 1
发表于 2015-1-10 09:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
11060加工中心底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础零件件采用高刚性的铸铁结构,保证了基础件的高刚性与抗弯减震性能;基础件采用树脂砂造型并且经过时效处理,来确保机床长期使用的精度稳定性,为机床的性能提供了可靠性保障。
2XYZ三个方向进给采用了知名品牌的高精度高强度滚珠丝杠,进给速度高,机床的定位精度很高;
3XYZ三个方向线轨、丝杠都采用密闭防护,保证丝杠以及线轨的清洁,确保机床的传动以及运动精度;
4、机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠;可选用半防护结构。
51060加工中心机床操作系统采用人体工程学原理设计,操作方便;
6、采用先进的集中自动润滑装置,工作稳定可靠;
71060加工中心机床配套国内外知名品牌数控系统,可选配进口著名CNC控制系统,功能齐全、操作简便,精度稳定可靠。
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:42:06 | 显示全部楼层
1060数控加工中心
