[原创] aucocad2014注册机及软件下载含序列号和密钥(32&64位)
查看: 12889|回复: 17
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-1-10 00:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CAD2014已经支持Sketch Up软件存取的SKP格式的图形而且还可继承SKP格式文件已经附的材质。SKP格式的图形过去须在Sketch Up软件中转换为DWG文件,方能调入CAD去重新附材质,而SKP图是网格所组成的,“块”状太多,在CAD中附材质相当困难。现在默认SKP原来已附的材质,在CAD中也可轻松渲染了。
      autocad2014安装注册激活方法大概还有很多朋友比较纠结,机械设计论坛在这为大家提供了Autocad2014的安装注册激活方法,希望能帮到需要的人。
      序列号:666-69696969 产品密匙:001F1
      安装步骤:
      1、下载AutoCAD2014简体中文安装版文件,点击解压到指定位置。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      解压完毕后在解压的文件夹中找到“setup.exe”,双击开始安装Autocad2014中文版。
      2、启动安装程序以后,会进行安装初始化,过几分钟就会弹出如下图所示的安装画面,我们就可以开始安装AutoCAD2014
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      3、接受许可协议
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      4、选择许可证类型并输入产品信息,输入上面给大家提供的序列号及产品密匙
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      5、自定义安装路径并选择配置文件
      注意:安装配置文件保持默认即可不要更改,安装路径则可自行选择
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      6、开始安装AutoCAD2014,注意这一步的安装时间较长。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      7、点击完成后桌面上会有三个图标,点击“AutoCAD 2014 - 简体中文 (Simplified Chinese)”打开程序。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      8、初始化后会出现,Autodesk许可对话框
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      这里我们选择“试用”如图所示:
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      进入程序后选择窗口右上角“帮助”下拉列表按钮,选择“关于AutoCAD2014”选项,如图所示:
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      出现“产品许可信息”对话框,点击“激活”选项,如图所示:
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      这时我们回到了“Autodesk 许可”对话框,选择激活选项,如图所示:
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      注意:若点击激活后出现序列号无效,则关闭等一会再点击激活即可。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      下图的申请号,可以用CTRL+C来复制。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      9、现在我们要用到上文中给出的AutoCAD2014注册机,将其下载下来,通过注册机将申请号转换成激活码。
      注意打开的注册码要与您的操作系统的位数对应。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      下图中,使用Ctrl+V 粘贴申请号;粘贴完成以后,先选择“Patch”选项,然后再选择“Generate”生成激活码
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      10、激活AutoCAD2014,粘贴激活码的时候,只需要选中第一个输入框,然后粘贴即可。所有的激活码会自动填充。
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
      激活AutoCAD2014完成
    aucocad2014安装
    aucocad2014安装
    注意事项:
    1.关闭杀毒软件(以防部分杀毒软件报毒),运行注册机(Win8系统右键--以管理员身份运行,这一步很重要,不然会出错,同时最好把注册机复制到安装目录下运行) !!!注册机必须解压后运行!!!
    2.从激活界面复制申请码粘贴到注册机的"Request"栏中,先点击“Mem Patch”,等出现“succeed Pade”字样表示成功后,再点击“Generate”生成激活码。!(需清除"Request"栏中的英文提示或直接覆盖)!
    3.从注册机“Activation”栏中复制激活码粘贴到软件激活界面的激活码输入框中,点击“下一步”,完成激活。(复制与粘贴使用Ctrl+C与Ctrl+V)
    下载地址:
    autocad2014安装包:链接:http://pan.baidu.com/s/14fBXW 密码:dtmu
                                      链接:http://pan.baidu.com/s/1mgzb2aO 密码:aa7v
                               破解文件: cad2014-32 64位注册机.rar (587.61 KB, 下载次数: 194)
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-4-29 16:48:07 | 显示全部楼层
    下载了,装不上啊
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-4-29 16:48:20 | 显示全部楼层
    下载了,装不上啊
    发表于 2016-5-19 18:57:25 | 显示全部楼层
    激活的时候要断网么
  • 签到天数: 344 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-9-10 09:54:10 | 显示全部楼层
    下下来看看啊
    发表于 2016-9-12 15:29:08 | 显示全部楼层
    激活的时候要断网么
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-20 18:35:54 | 显示全部楼层
    dee008 发表于 2016-9-12 15:29
    激活的时候要断网么
    我下过2015版的,不需要
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-20 18:36:26 | 显示全部楼层
             辛苦楼主
    发表于 2016-11-23 11:03:44 | 显示全部楼层
    辛苦搂住    下载了装了试试看
