柱塞泵安装
查看: 923|回复: 0
发表于 2015-1-9 17:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【亚洲流体网讯】柱塞泵的柱塞在柱塞缸体中不断地作往复运动,这样的结果导致柱塞缸体中密封容积的变化而产生的压力差而使流体介质进行工作。如果改变柱塞的工作行程,我们就可以控制柱塞泵流量的大小。柱塞泵是液压和气动传动中重要工作部件。柱塞泵安装也是产品实现其通过价值的重要成员。对其了解十分必要。
斜盘式轴向柱塞泵由传动轴带动缸体旋转,斜盘和配油盘是固定不动的。柱塞均布于缸体内,柱塞的头部靠机械装置或在低压油作用下紧压在斜盘上。斜盘法线和缸体轴线的夹角为γ。当传动轴按图示方向旋转时,柱塞一方面随缸体转动。
另一方面,在缸体内作往复运动。显然,柱塞相对缸体左移时工作容腔是压油状态,油液经配油盘的吸油口吸入;柱塞相对缸体右移时工作容腔是压油状态,油液从配油盘的压油口压出。缸体每转一周,每个柱塞完成吸、压油一次。如果可以改变斜角γ的大小和方向,就能改变泵的排量和吸、压油的方向,此时即为双向变量轴向柱塞泵。
当传动轴在电动机的带动下转动时,连杆推动柱塞在缸体中作往复运动,同时连杆的侧面带动活塞连同缸体一同旋转。配油盘是固定不动的。如果斜角度γ的大小和方向可以调节,就意味着可以改变泵的排量和吸、压油方向,此时的泵为双向变量轴向柱塞泵。
柱塞泵的输出流量是脉动的,理论分析和实验研究表明,当柱塞个数多且为奇数时流量脉动较小。从结构和工艺考虑,柱塞个数多采用7或9。产品的选择和购买都是为了最终实现其价值,提高工作效率和经济效益。对于柱塞泵而言,其经过多年的发展,已经具备很好的基础。如何进一步扩大其优势,对于整个行业都十分有益。
气泡式水位计: http://qipao.liuti.cn/
原文转载自亚洲流体网: http://www.liuti.cn/ 转载请注明出处
