签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
滚筒输送机常用于各类食品行业当中进行各类物料的输送,由于滚筒输送机之间辊筒衔接有缝隙,在进行输送工散状物料时,必须以托盘来进行承载物料才能进行完成作业。随着现在食品行业生产线设备正在逐步的走向成熟化、多元化的发展,食品滚筒输送机为了满足各行业的需求,其使有配件也越来越多样化,应用也越加普遍。
滚筒输送机配件滚筒端盖是众多输送配件当中的一种,主要是在滚筒的表面的左右两端的端口面或者左边端口面,是安装在滚筒电机等机壳后面的一个后盖,通常被叫做端盖。滚筒端盖的主要用用是防尘和密封以及传递扭矩和缓冲的作用,由其是在输送食品物料时可以在运送过程当中保持物料的卫生性。滚筒端盖被设置于车床电动机和主轴箱之间的端盖,除了本身所具有的防,密封特点之外,还能够较好的使得主轴箱的转动进行平稳的运作,也可以和其他密封配件配合进行使用,以起到较好的密封性,滚筒与端盖连为一体,使得滚筒的表面增加了防滑齿,滚筒通过端盖固定在传动轴上,传动轴穿过外壳上的轴孔安装在轴承座上,从而将轴承座与外壳更好的组合成一个整体。
滚筒输送机
滚筒端盖的好坏,将会直接影响到滚筒输送机设备的运转问题,一个好的滚筒端盖,最为关健的部分主要是来自于它的心脏,电刷片,它的作用是带动滚筒的转子进行转动,可以起到对轴承外圈轴向定位的作用,滚筒端盖主要是由盖体,轴承以及电刷片进行组成。如果电刷太高,会碰到电动机的压敏电阻,太低则又会碰到滚筒白色的垫圈,如果太短,就碰不到滚筒的转子,使得滚筒的转子无法进行运转;若是电刷是分叉的,又会使得电流不稳,当然不能变曲,因为会引发电流的不正常,滚筒端盖的电刷片非常地脆嫩,销有不慎就会引起电刷产生分叉,弯曲等现象,以到影响滚筒电机的使用寿命。
