扫描仪的运用给工作带来了很大的进步,扫描仪不再仅仅是图形、图像的输入工具,它联合捷速扫描文字识别软件,使得真正的成为了电子化办公的有机组成部分,随之而来的是, 担描仪在金融、证券等领域普遍运用,为人们摆脱纸制文挡束缚,真正实现无纸化办公铺平了道路。这个其实很好理解,扫描文件这个阶段还不能满足所有的办公需求,因为它不能进行复制和编辑,需要修改或转换格式的时候就实现不了,如果这个时候有捷速扫描文字识别软件将其转换成普通可以编辑的文字就能够实现了。
使用捷速扫描文字识别软件如何将图片扫描成文字?
第一步:打开软件点击左上角的“添加文件”按钮,选择要转换的扫描文件添加到软件中(也可以直接拖曳到软件中);
第二步:选择输出路径,点击软件右下角的“浏览”按钮进行选择;
第三步:点击“开始转换”软件自动进行识别,只需要静等识别结果就可以了。
没错,就上面那几个简单的步骤就能将扫描文字识别成普通文字,在这里小编提醒,在扫描的时候尽量调整好参数,得出高质量的扫描文件,这样有利于提高识别软件的识别率。 ocr文字识别软件http://www.9553.com/soft/28197.htm
