[机械设计] 制盐行业皮带输送机的制作与安装
查看: 359|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-1-9 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前,各制盐企业产品运输都离不开皮带输送机,它的优点就是节约能源,降低工人劳动强度,实现远距离连续传输,但是很多企业往往找不到专业皮带输送机厂家订做,花费了大量的财力。下面上海昱音机械就结合我公司客户的四条制盐皮带输送机简述其安装制作过程,供同行借鉴。
          1、功率计算
          在制作皮带输送机之前首先要提供一定的数据,定做多长的皮带,实现的是潮盐传输还是干盐传输,有没有爬坡角度等,按照我公司制作经验:皮带输送机长度不同,选取电机的功率和制作结构也不同,表1列出了各种不同长度下皮带输送机的结构。表2列出了长度和功率的关系。图1为电动滚筒式结构图。图2为滚筒外置电机式结构图。图3为复式结构图。
    表1 皮带输送机的长度和结构
    长度
    结构型式
    结构分支
    <80(m)
    简式
    电动滚筒式及滚筒
    外置电机式
    ≥80(m)
    复式
    表2 皮带输送机长度和功率的关系
    长度(m)
    ≤20
    20~30
    30~50
    50~60
    60~70
    70~80
    80~100
    100~150
    150~200
    功率(kW)
    5.5
    7.5
    11
    15
    18.5
    22
    30
    45
    75
    图1   电动滚筒式结构图
    图2  滚筒外置电机式结构图
    图3  复式结构图
          按照经验:每10米皮带按3KW配电机功率,取目前市场上现有电机功率上限值。
          2、材料选取
          目前在制盐行业皮带输送机机架材料不外两种:不锈钢和碳钢。不锈钢机架适用于潮盐运输和水气较重的场合,因其抗腐蚀而受青睐,缺点是价格高。碳钢机架用于干盐运输或较干燥的场合,因其价格低,故大多数机架采用碳钢,但是要每隔一段时间防腐油漆一次。目前国外出现了玻璃钢机架,用不锈钢螺钉连接,因其抗腐蚀又价格低,为今后皮带机架制作提供了新的途径。
          在托辊材料选取上,过去往往采用碳钢或不锈钢管,这种托辊运转起来噪音较大,轴承易损。给维修增加了劳动强度,且托辊表面积盐,皮带容易跑偏,不利于皮带的调整。现在广泛采用的是尼龙托辊,其优点是不腐蚀,不积盐,无噪音,盐灰尘少,轴承寿命是前者的数倍,表3是其二者的对比。
    表3 钢质托辊及尼龙托辊成本和寿命比较
    名称
    直径
    长度
    制造成本
    寿命
    钢质托辊
    Φ89
    300m
    35元/根
    1年
    尼龙托辊
    Φ89
    300m
    40元/根
    5年
          3、皮带输送机架设
          在架设皮带输送机之前,必须先选好场地,尽量不要跨楼层,除非是生产需要,万不得已。因为跨楼层,给架设和维修带来不便,其次是架设场地要宽敞,最好是一边靠墙(靠墙的优点是节约场地),且靠墙的皮带机架一边离墙要有80公分的距离。以方便检修更换材料。
          皮带输送机的头架和尾架对中是架好皮输送带机的前提,否则会给以后的皮带调节带来困难。方法是先拉好一条直线作为中线,在中线的两端架头架和尾架,头架和尾架的中心线必须和事先划好的中线线重合。
          接下来是皮带输送机架身的架设,根据头架,尾架滚筒顶端的高度减去托滚支架的高度算出架身的高度。架身的宽度根据托滚架长度确定。皮带输送机架身的架设每隔4—5米要有立柱,立柱的连线要和中线垂直,对应的立柱顶点必须水平。方法是用透明塑料水管灌上水测量水平。
          再接下来就是连接架身,角钢可以事先钻上孔用螺栓连接,也可以焊接,用螺栓连接的好处的是不存在焊接应力,架身不易变形。
          托辊支架的摆放必须等分且和中线垂直,传动滚筒和改向滚筒同样要和中线垂直放置。
          当采用复式结构的机架时,动力滚筒要离主滚筒近,一般控制在20~40米之内。离远了动力不足或皮带容易跑偏。动力滚筒顶点的高度也就是主滚筒最底下的高度。包角滚筒顶端的高度要超出动力滚筒最底下的高度10~20公分。以增大动力滚筒的包角,实际上就是增大动力滚筒和皮带的接触面积,增大磨擦力。减速机的摆放场地要宽敞,机架焊接要牢固,且通风要良好。
          4、皮带的胶接
          在输送带选取上建议选用资质较好的厂家,采用多层胶接形式,增加接触面积,增大抗拉强度。具体胶接视皮带品种和厂家要求而定。
          胶接皮带特定胶可以到网上购买,也可以到专业门市部购买,重要的是要严格按说明书要求来操作。在此不再详细说明。
          5、多条皮带的传递运输
          需要说明的是,当多条皮带交叉运输时,皮带输送机带速必须依次增快,否则皮带输送机上易积盐,不利于传输。原则上后台皮带输送机带速比前一台快0.2m/s即可。
          皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn制作是一个系统过程,不论长短,原理都一样,即传递功率足够,头架和尾架轴线必须和中心线垂直,架体要牢固可靠,要安装清扫器,要装防皮带跑偏的限位轮。更重要的是要定期保养。
