[机械设计] 皮带输送机新型调心托辊的设计
查看: 409|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-1-9 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
          通过用户在实践中的运用,前述两种皮带输送机调心托辊还存在转动不灵,调心效果不理想的情况,给皮带输送机的正常运转带来很大的不便,亟待一种调心效果更好的托辊来满足需要。为此,我们针对以上两种调心托辊,从工作原理及结构上进行了认真的分析,如果既能保证槽形调心托辊上横梁强度,又能满足锥形调心托辊回转灵活,克服锥形调心托辊连杆机构结构复杂等缺陷,就能满足用户的需求。我们组合这两种调心托辊的优点,重新设计了调心托辊架的结构,经用户试用,达到了良好的效果。
    1-锥形辊子; 2-回转架; 3-底座; 4-回转轴; 5-上横梁; 6-下横梁
    图1  新型调心托辊示意图
          图1为改进设计后的新型调心托辊结构。从图可以看到,其总体外形结构上和传统产品差别不大,但它是一种充分结合了槽形调心托辊与锥形调心托辊的特点,改进设计的一种新型调心托辊。该调心托辊由下横梁、底座、回转轴、回转架、上横梁、锥形辊子和普通辊子等几个部分组成。当输送带长度超过20m时,每隔10~15m加装一组该新型调心托辊,就能有效地防止皮带输送机的跑偏。
          与传统调心托辊相比,其结构特征有:
          (1)其上横梁下增加了回转架,既能保证上横梁转动,又能提高上横梁强度,为加强上横梁承载能力,提高使用寿命。在回转架侧托辊处,通过板焊结构安装两个滚轮,用螺栓固定在下横梁上,上端滑轨通过钢板固定在上横梁上,滑轨在特定行程范围内可以在滚轮上灵活移动,实现上横梁在重载的情况下,能以较小的摩擦力下灵活转动,从而及时地灵活调节跑偏的输送带。
          (2)两侧托辊采用了锥形调心托辊辊子,改善了托辊的受力状况,增强了调心效果,且锥形辊子与中间的普通辊子均设计成DTⅡ型标准辊子,备件易加工和能互换,用户选购简单、方便。
          (3)另外,由于传统DTⅡ型、TD75 型标准设计的底座和回转轴之间没有用轴承,灰尘、矿浆等容易进入底座中,造成转动不灵和锈死现象,使调心作用失效,从而不能有效的控制皮带的跑偏。在改进后的新型调心托辊底座结构上,见图2,一是在回转轴部位加装了轴承,二是在结构上设计了阻止灰尘、矿浆进入的迷宫式防尘罩,能有效地防止水、灰尘、矿浆进入到底座中。这样不仅减小了回转轴与底座之间的摩擦力,还保证了回转轴密封,使得转动灵活,延长使用寿命。
    1-上横梁; 2-轴承; 3-下横梁; 4-回转轴; 5-底座
    图2  托辊底座示意图
          (4)其安装尺寸完全按照皮带输送机标准设计制作,便于用户选购和更换。
          改进后的调心托辊自用户使用以来,由于调心灵敏度高,结实耐用,更换维护方便,劳动强度降低,使用寿命得到延长,使得运行成本相对更低。当然,输送带跑偏除了采用有效的调心托辊外,更主要的是要保证皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn的安装精度、处理好落料位置及加强日常维护。
