[机械制图] 环保设备反冲洗过滤器的使用方法
查看: 870|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-1-9 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        反冲洗过滤器,是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。水由进水口进入自清洗过滤器器机体,由于智能化(PLC、PAC)设计,系统可自动识别杂质沉积程度,给排污阀信号自动排污。
      (1)滤料较细,0.25一0.5mmm,作为第二级过滤,进口水浊度一般小于2NTU,或4NTU,出水浊度<O.1NTU,SDI<5,常作为反渗透和纳滤的预处理设备,常用的滤料有石英砂、柘榴石、铁矿砂、金刚砂等。
      (2)用喷熔滤元或绕线滤元,外径60mm,内径25mm,长250mm或1000mm。依过滤精度分:5um、10um、20um,常作为反渗透的保安过滤器。
      (3)布袋过滤器,精度为100tnn、150um,布袋一般由耐酸碱的筒状涤纶帆布作为滤,它常作为超滤或微滤的保安过滤器。
      精密过滤器器的滤芯是消耗性材料,工作压差O.1一0.2MPa,可定期更换,也有用户酸洗后重复使用,堵塞物多为金属氧化物或氢氧化物、,CaC03等微粒。
      安装时如果滤芯(滤元)与多孔板接触不好,将导致水的短路,使颗粒直接进至反渗透在检修反渗透时常看到反渗透膜元件端部有颗粒物和粉状活性炭。因此应在运行中,在5um过滤器人口、砂滤器或活性炭出口取样核查有无漏砂现象,以便及时检修设备,更换砂滤器或活性炭反冲洗过滤器水帽或重新安装5um过滤器。
      使用方法如下
      1、设备安装就位后,设备上的各接口法兰分别与系统的对应法兰相连后,把支腿与基础埋铁焊在一起,也可用螺栓螺母把支腿和基础固定。
      2、通人液体时,应先拧松顶部排气阀,慢慢拧开进水阀,筒内的气体从排气阀排出,当水充满筒体后,关闭排气阀,然后打开出水口阀。检查前面设备的运行情况,直到水质满足要求后,才能恢复运行。
      3、测定出口水质;发现水质达不到要求时,应立即停止运行或者定时检查进出日口水压。正常运行时,压差(进出口水压差)<0.lMPa,发现压差>0.lMPa,可以卸下滤芯进行酸洗,继续使用,如果滤芯上积聚滤渣过多,无法酸洗干净,可以停止运行,更换滤芯。
      4、更换滤芯的步骤为:关闭进出口水阀门,打开排气阀和排废口,排除简体内的液体;打开顶盖,拆除滤芯,清洗筒体上下室;把更换的新滤芯插人多孔座,要求插座全部插入孔通过多孔压板把所有滤芯固定住。但螺母不必拧得太紧,只要使滤芯不松动即可。
      5、拧紧螺栓压紧法兰时,不宜用力过大,以不泄漏为宜。
       精益求精,专业过滤,申龙过滤是您值得信赖的伙伴!
        [过滤袋、过滤器、除尘布袋、过滤芯、空气过滤器  http://www.hzshenlong.com/
