生姜高产种植技术
查看: 123|回复: 0
发表于 2015-1-9 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、土壤选择
生姜质量与土质有关。辛辣味浓、用于作姜干的宜选择有机质较少的砂壤土栽培,但产量较低;作菜用的嫩姜宜选择有机质丰富的壤土栽培,其产量较高,但辛辣味较淡;一般来说,种姜宜选择土层深厚,土质肥沃、保水保肥力强,有机质丰富的壤土或砂质土。
二、合理间套种
生姜的生长期较长,可与竽头或瓜豆类等蔬菜间套种,这样既能充分利用土地,增加复种指数,又减小强光对生姜植株的直射,从而保证生姜茎叶的正常生长。
三、整地、施基肥及种植
整地要求做到深翻、晒白、锄碎,然后按1·8—2·0米包沟起畦。生姜的生长期长、产量高、需肥量大,宜多施腐熟的堆肥、草木灰或其它有机肥料作基肥。一般亩施土杂肥2000—3000公斤,草木灰100公斤,种植时选择具1—2个壮芽的根茎作为种姜,每个种姜重约50克,亩用种量150—200公斤。种植行距40—45厘米,株距20—24厘米。未催芽的种姜可平放或稍向下斜插入土中。已催芽的种姜,其幼芽宜向上。下种后用细土或草木灰覆盖,厚度约1厘米,然后加盖芒萁或稻草。
四、田间管理
1、追肥。生姜对三素的需求,以钾为最多,氮次之,磷最少。因此在施足基肥的同时,应增施钾肥和复合肥。一般苗高10—12厘米时开始追肥,以后每隔20天左右追施一次,间种作物追肥后,生姜不需再追肥。总的施肥原则是重施基肥,氮磷钾全面配合,追肥时结合生育期和天气情况,前淡后浓,使植株不脱肥也不徒长。
2、排灌。生姜喜湿润又忌积水,因此水分管理是获得生姜丰产的一个重要环节。生姜出苗前,土壤应保持干燥以提高土温,促进种姜萌芽。出苗后至收获前,土壤不能干旱,畦沟最好能保持3—7厘米左右的水位,特别7—9月高温期间,若遇干旱应及时灌水,深度不宜超过根茎高度,宜晚灌早排,切勿在中午灌水或淋水,以免引起烂姜。下雨天要及时排除积水。
3、中耕除草与培土。生姜的根系浅,主要分布在土壤表层,不宜多次中耕,一般只在出苗后结合除草,浅中耕1—2次,从幼苗期到根茎膨大期应培土2—3次,从而为根茎生长创造适宜的环境。
精彩专题石斛种植技术三七种植技术桔梗种植技术
