win7旗舰版下载系统安装盘符错乱的解决攻略
查看: 173|回复: 0
发表于 2015-1-9 12:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  win7旗舰版下载系统安装盘符错乱的解决攻略 盘符错乱这一问题,也并不是在Win7系统上才发生,可以追溯到Windows 95系统上便已经经常发生。只是那时候使用Windows系统电脑的用户比较少。
  如果你是从光盘安装的win7 64位旗舰版系统,系统即会将它所在区设为C区,然后再依次来排列其他分区。对于出现Windows盘符错乱问题,要解决其根源相对的还比较麻烦些,用户需要先进入Win7系统磁盘管理,进行手动制定盘符,然后再重新升级安装系统才可以解决这个问题。
  本篇教程在Win7旗舰版系统下进行操作,详细操作步骤如下:
  一、在Win7系统开始菜单中,选择进入控制面板。接着在控制面板上,依次打开“管理工具”-“计算机管理”-“磁盘管理”。然后在win7系统磁盘管理中间窗口中将错乱的盘符手动修改为你想要修改盘符。
  二、接着重新启动Win7系统,此时win7系统会弹出很多出错提示,无法进入Win7系统桌面。然后按住键盘上的Win+R键,打开运行窗口,然后点击浏览按钮,选择你Windows7旗舰版安装盘下的Setup.exe,然后再点击确定按钮,即可完成启动Windows系统安装。
  三、有几个点需要注意一下,在安装程序时,需要选择“全新安装”。安装结束后,Windows7才不会修改你的盘符。然后旧的Windows7系统会自动备份至Windows.old目录中,可以将其删除。
win7旗舰版下载系统安装盘符错乱的解决攻略http://www.xitongqu.com/a/xtjc/4012.html
