装载机(铲车)的柴油机出现突然停机怎么办?
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-1-9 11:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当出现柴油机在工作时突然自行停机,不要立即再次起动柴油机,应仔细分析检查、柴油机突然停机的原因,进行修理后再起动运行。
      装载机铲车柴油机突然停机的jrxyz05220原因主要有:
      ㈠ 供油系统故障导致突然停机。这种停机现象是由于柴油机供油油路中进入空气或供油中断引起的。柴油机突然停机前,转速忽高忽低,工作不温定。引起供油中断的原因有:
      a. 柴油箱油量不足,应加足燃油;
      b. 油路密封不严。出现这种故障时,可以用在停机后对燃油系统放气的方法来判断。如果通过用手油泵泵油,在放气螺钉处放出大量泡沫状油气泡,则为油中油气所致停机。应仔细检查低压油路的密封性。
      C. 喷油泵凸轮轴折断或滚键,连接板断裂,应检修喷油泵。
      ㈡ 曲轴抱死导致突然停机
      停机后,观察水温有无异常,油底壳是否有水(机油被乳化)。若检查为正常,则应转动柴油机曲轴,如果感到转动吃力或不能转动,则可判断为烧轴瓦或烧轴瓦后抱死曲轴。出现烧轴瓦的故障后,应找出原因、清洗油道、磨削曲轴、更换轴瓦及少数的零部件(连杆等)后,才能装配试机。
    ㈢ 拉缸造成的突然停机。为您推荐相关装载机品牌:山工装载机、雷沃装载机、卡特装载机、龙工装载机、厦工装载机、柳工装载机等,更多装载机维修或者装载机价格方面的问题,可以咨询铁臂商城。
