YJ26解决圆锥破碎机产量下降问题
查看: 127|回复: 0
发表于 2015-1-9 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决圆锥破碎机产量下降问题,应注意并掌握正确的维修方法:
中修
中修主要内容有:
1、包括全部小修项目;
2、更换大, 小锥齿轮;
3、更换传动轴瓦和球面轴瓦;
4、检测球面轴承座与偏心轴套上端面之间的间隙;
5、检查或部分更换弹簧及弹簧螺栓;
6、检查球面轴承座与机体,动锥与主轴配合部分的磨损情况,必要时可进行更换.上述各项每次中修也不一定全部进行.根据实际情况选定检测项目.
大修
大修主要内容有:
1、包括中修各项内容;
2、全部零部件解体检查,测量,修理或更换;
3检查,修理或更换调整环,支承环,弹簧及弹簧螺栓;
4、校正整个破碎机的技术性能.并可根据具体情况进行技术改造.
制订检修周期的办法有两种:一是根据破碎多少吨矿石;二是按负荷运转多长时间来确定。
小修
小修主要内容有:
1、包括经常性检修的各项;
2、检查修复或更换球面瓦(球面轴承)
3、修复或更换大小锥齿轮.传动轴和轴瓦;
4、修复或更换偏心轴套.锥衬套和直衬套;
5、修复调整环和支承环螺纹;
6、过滤或更换润滑油;
以上各项每次小修不一定全部进行,视实际情况选定。
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
