[车床] 数控多头钻床
查看: 715|回复: 1
发表于 2015-1-9 10:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴钻床可以分为两种类型:一种是可调式,另一种是固定式。
一、可调式:本体结构需要用齿轮箱配合万向节头所组成,因为万向节是可以活动的轴件,所以在限定范围内可以左右移动。在调整加工孔距的时候不受齿轮所限制,适合加工多样的不定性孔件,使用范围非常广。适合单件加工的数量不大,加工产品更换比较频繁的企业。
二、固定式:根据单件加工件所量身定制多轴器,就是依照零件的间距、排布,定死动轴。这样达到单品单轴,一件一台的多轴器标准方案。这是使用多轴器最终的模式,是提高生产效率最快的钻床设备。固定式加导孔板多轴器准确耐用,这样加工出来的产品更精确,多轴钻床也比较耐用。
 楼主| 发表于 2015-1-9 10:46:02 | 显示全部楼层
数控多头钻床
回复 支持 1 反对 0
