松套对焊法兰的总结
查看: 132|回复: 0
发表于 2015-1-9 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  松套对焊法兰是一种直接现工程管道或设备用最强柒宇栓连接的且配有伸缩节的一法兰盘,这种对焊法兰常常使用在一些排水管道当中。此种对焊法兰的结构可以分为以下两部分:1、管子和管道连接部分;2、对焊法兰盘环部分。此种法兰盘采用的是大多是一些低等级的材料,而管子的部分一般我们还是会采用同管道相同的材质。使用此种对焊法兰的目的很大程度是出于对工程成本的考虑。
  高压对焊法兰的电触头材料是高压断路器,开关柜,隔离开关,接地开关,高压焊法兰的核心部件.电触头尤其是弧触头质量的好坏,直接影响这些高压电器的质量及使用寿命.预热温度根据工件断面和材料性能选择,焊接低碳钢时,一般不超过700-900度。对焊法兰导热性好的金属(如铝合金)焊接时需要很高的顶锻速度(150-200mm/s)。对于同一种金属,接口区温度梯度大的,由于接头的冷却速度快,也需要提高顶锻速度。
  锻打法兰:又叫法兰盘,它是在铸钢法兰的基础上所发明成产的,其强度比铸钢法兰盘要高很多。也正是受益于生产原料的关系。无论从耐压、耐腐蚀和使用寿命方面锻打法兰都是不二的选择。另外锻打法兰写使用范围的影响拥有不少的设计。我们大致的可以分为平焊法兰、对焊法兰及不锈钢法兰。
