型材拉弯质量下降的原因
查看: 175|回复: 0
    难过
    2015-1-5 17:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-1-8 18:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      西安型材拉弯厂专业从事型材拉弯产品的制作生产,而在生产的过程中往往容易出现一些裂痕及拉弯质量下降的现象,造成拉弯产品的不符合规定,造成损失,而为了解决这些问题首先需要了解出现裂痕的原因。从而寻找解决方案提高拉弯产品的质量,小编就型材拉弯提高质量的方法做以整理与大家做以详细的介绍。
      1、纯弯曲时,管子在外力距M作用下其中性层外侧臂壁受拉应力&1作用而减薄,内侧受压应力。作用而增厚,合力N1和N2使管子横截面发生变化。基于这一因素,引起弯管质量下降主要原因为RX与SX所以,GBJ235—82中,对各种压力等级情况下的RX值以及外侧的减薄量均做了明确规定,目的是为了控制RX与SX的值,从而确保质量。
      2、前条已讲过,弯管时材料外侧受拉,内侧受压中性轴所在位置则与弯管方法而不同,在顶弯式(压缩弯曲)工作时中性轴处于离外壁约1/3处,在旋弯(回弯式)工作时,中性轴处于离外壁2/3处。因此薄壁管道弯曲,使用旋弯法是有益的。
      3、弯胎的精度也是影响弯管质量的因素之一。我们在弯胎制造时,除规格尺寸要求控制在一定公差范围时,同时也要求用户在使用时根据弯制管径选择相应的弯胎。
      4、管材本身的可弯曲性能与表面腐蚀情况,亦可能影响到弯管质量。现场施工时,操作者亦需了解被加工管道的材料,加工性能和对表面腐蚀情况作出产判断。
      西安型材拉弯厂专业从事型材拉弯产品,通过文章的介绍了解到型材拉弯的过程中容易出现的问题,在拉弯之前做好拉弯准备,从各个方面确保型材拉弯产品的有效性,提高拉弯质量。
    http://xahxxc.ebdoor.com
