电感磁芯中的磁芯一般都是需要端银、电镀等工序而形成的。其中,电镀就是指利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的一个过程,目的是在基材上镀上金属镀层,改变基材表面性质或尺寸。 那么您知道电感磁芯上的电镀层有什么作用? 下面电感磁芯厂家百利宝为大家介绍一下: 电感磁芯上的电镀层有以下作用: 1、装饰零件的外表,使其光亮美观。 2、提高金属零件在使用环境中的抗蚀性能。 3、提高零件的工作性能,如硬度、耐磨性、导电性、电磁性、耐热性等等。 4、通过电镀,可以在机械制品上获得装饰保护性和各种功能性的表面层,还可以修复磨损和加工失误的工件。 因此,利用电解池原理在机械制品上沉积出附着良好的、但性能和基体材料不同的金属覆层的技术。而且由于电镀层比热浸层均匀,所以它一般都比较薄,从几个微米到几十微米不等。
