发动机护板什么材质最好
查看: 165|回复: 0
发表于 2015-1-8 16:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着发动航空、航海、汽车业等领域使用不断扩大,它的地位也正不断提高。在此类产品使用时用户会对它做更多的保护措施,发动机护板就是一个非常好的见证。它主要是根据不同车型而设计的引擎防护装置。它可以防止在凹凸不平路面对发动机造成的损坏。那么对于用户来说,发动机护板什么材质最好呢?
1、硬塑、树脂保护板:
价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板。
优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。
缺点:保护能力有限,容易损坏。
2、钢质保护:
钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。
优点:抗冲击性强,价格便宜。
缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。
3、铝合金(钛合金)保护板:
铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。
优点:重量轻
缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。
4、合金塑钢PVC保护板:
合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。它是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。
由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。
优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。
缺点:价格高。
通过以上4中材质的发动机护板的介绍,我们可以清晰的知道,不同材质的护板都有自己的优点和缺点。这就需要用户在产品购选时根据实际情况作出最合适的选择。发动机是种比较敏感的设备,但是它又是很多设备的核心元件,对于它的保护往往受到很大的重视。这时就需要用户选择合适的保护设备了。
