签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
直线皮带输送机是靠摩擦力驱动进行工作的。输送机静止时,输送带以初张力So张紧在两个滚筒上。运转时,输送带在驱动滚筒绕入点的张力由So增至SR,绕出点的张力则由So变为Sc(如图1),二者的差值( SR-SC)即为输送带所传递的有效圆周力P,P是输送带与驱动滚筒接触表面摩擦力的等效力。P由摩擦产生,在一定条件下,它有一极限值,当输送带运行阻力超过有效圆周力的最大值时,输送带将在驱动滚筒上打滑。
输送带在驱动滚筒上不打滑的条件:
直线皮带输送机是靠摩擦力驱动进行工作的。输送机静止时,输送带以初张力So张紧在两个滚筒上。运转时,输送带在驱动滚筒绕入点的张力由So增至SR,绕出点的张力则由So变为Sc(如图1),二者的差值( SR-SC)即为输送带所传递的有效圆周力P,P是输送带与驱动滚筒接触表面摩擦力的等效力。P由摩擦产生,在一定条件下,它有一极限值,当输送带运行阻力超过有效圆周力的最大值时,输送带将在驱动滚筒上打滑。由此可知:最大牵引力Pmax的大小在不改变驱动力的前提下与摩擦系数和包角有关。因此,仓底皮带机打滑故障可以从输送带摩擦系统和围包角来分析。
皮带输送机
输送带预防工作措施需做到如下几点:
首先,防止输送带打滑,我们应加强输送机的维护管理工作,为输送机做好清洁工作,避免杂质落入滚筒与输送带之间,如发现输送带出现打滑故障要及时停机处理。
其次,就是为皮带式输送机安装上打滑保护装置,当输送带出现张紧力不满足工作要求时,能够及时采取必要的措施,严禁在运行的过程中直接用手进行调整。如发现输送带运行时出现跑偏的情况,应及时停机调整。
最后,为确保设备能够安全可靠运行,应在运行的载荷范围内进行输送货物,避免因重载启
动而发生皮带打滑的故障。
