pdf识别软件识别效果
查看: 189|回复: 0
发表于 2015-1-8 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 好的电子书大多是PDF格式的,用手持的电子阅读器看不了。有的手持阅读器虽支持PDF格式,但是价格奇贵且效果不好。所以将PDF格式转成TXT格式成了重要问题。这一工作现在可以交由捷速pdf文字识别软件来处理了。该软件具有超强的技术支持,识别效果非常好。
  市面上普通的软件使用时需将图像文件调入软件界面,然后必须根据软件的规则调整好位置方能进行识别;而我们这款软件根本没这么麻烦,导入需要识别的pdf文件,再点击识别按钮,几秒钟后就会弹出识别结果。下面我们就以事实说话,看看软件实际操作得出的识别效果是怎样的。
  首先,我们要将需要识别的pdf电子书准备好,将软件下载安装好,打开下载好的软件。
  然后,进入到操作主界面,界面非常的简洁,导入需要识别的pdf电子书,这个时候界面会出现你导入的pdf文件。
  接着,点击上方的“识别”按钮,瞬间识别结果就会出现在原稿的右方,对于一些软件不是很确定的文字会标注为红色,对比左方的原稿如果有误就进行修改。
  最后,得到的准确无误的识别结果就可以根据自己的需求进行保存,选择上方的保存格式有word、图片,选择一个点击之后会弹出word文档或是图片,然后自行进行保存。
  相比市场上其它软件的识别效果,捷速pdf文字识别软件的效果要好很多,作为普通的用户可以不了解软件运用的技术,但是对于识别效果是有直观感受的。图片文字提取大师http://www.uzzf.com/soft/90555.html图片文字提取大师http://jingyan.baidu.com/article/455a99509cafd8a1662778ad.html
