塑料模具钢 SS-718
查看: 306|回复: 0
发表于 2015-1-8 15:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模具钢
SS-718
plastic die steel
SS-718
简 介
SS-718为经真空溶炼之铬—镍—钼合金钢,出厂前已先经过淬硬及回火处理,具有下列各项优点∶
* 无淬裂危险
无需热处
节省热处所需时间
降低工具所需成本 (例:无需形,仅需抛光一次。)
模具易于修正
* 可施以氮化及火焰硬化处理,以增强模具表面硬度和耐磨性。
SS-718自生以来均保持高品质,低硫量的水平,以致钢材拥有以下特点:
* 抛光性佳,良好地光蚀刻花性能
* 良好的加工性能
* 高纯净度及优良的均一性
硬度均匀
注: SS-718 100% 已经超声波探检测。
大型尺寸厚度超过100毫米的SS-718材均加工,材表面经粗铣,能提供更多利处:
* 节省重量
* 去除钢材表面脱碳层
标准尺寸
减少机械加工量
* 无氧化层以致减低机械及刀具磨损
化学成分%
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
S
0.37
0.3
1.4
2.0
1.0
0.2
0.008
标准规格
AISI  P20 改良型   W–Nr 1.2738
出厂状态
淬火及回火硬度约至290- 330HB
颜色编号
黄与绿
用 途
* 热塑性塑料的注塑模
* 热塑性塑料的拉伸
吹塑模
* 成形工具,压缩—制动模﹙弯板机模﹚(模具表面可施加火焰硬化或氮化处理)
* 铸造零件及轴
热 处 理
SS-718出厂状态是已淬硬及回火,如需要提高模具的硬度及表面硬化,以下资料:
化退火
在保护状态下,加热至700℃,均热后在炉中以每小时10℃的速度冷却至600℃,然后冷却于空氧中。
力消除
经粗加工后,模具加热到550℃,保温两小时,于空氧中缓慢冷却至室温。
淬火
模具在淬火前,必充分性退火。
预热温度∶500–600℃
淬火温度∶850℃
模具应已热透至淬火温度后,保温30 min。
模具必须在保护状态下进行淬火,以避免脱碳和氧化层的产生。
淬冷介
* 高速氧化/循环空氧﹙只事宜小型模具﹚
* 油
* 分级淬火450-550℃,最多4分钟,然后空冷。
注∶冷却到50-70℃时,立即回火。
回火曲线图
依据回火曲线图而选择回火温度及硬度。模具需回火两次并迅速冷却至室温。回火温度至少180℃,保温时间最少两小时。以下图表只供小型试片作参考,试片尺寸15 x 15 x 40 mm,淬硬于850℃保持时间为30分,空冷及回火两次,每次两小时。
火焰及感硬化
SS-718经火焰或感硬化后宜空冷,硬度能提高50HRC
表面硬化
SS-718可表面硬化以求增加模具的表面硬度。
氮化及氮碳共渗
氮化能提高模具表面硬度及增加模具的耐磨损及抗侵蚀性能,经氮化的表面亦能提高抗腐蚀性能。 请参照以下程序以求达到最佳效果:
1.  机械加工
2.  应力回火于550℃ ﹙应力消除﹚
3.  研磨
4.  氮化
以下为氮化后的表面硬度及深度图表
温度
时间
表面硬度
表面硬化深度约为
小时
﹙HV﹚
毫米
氨氧氮化
525
980
20
650
0.30
0.012
525
980
30
650
0.35
0.014
525
980
60
650
0.50
0.020
离子氮化
480
900
24
700
0.30
0.012
480
900
48
700
0.40
0.016
氮碳共渗
570
1060
2
700
0.10
0.004
http://shop1356341189274.1688.com/
